  • 23 Juin 2024, 05:18:25
Auteur Sujet: [214 MK3] - Gain avec un kit d'admission dynamique  (Lu 24353 fois)
« Réponse #15 le: 04 Mars 2008, 11:17:19 »
C'est un truc à la con qui ne fait que siffler de toutes façons :ddr:
et qui te bouche le pot :ptdr:
mike
« Réponse #16 le: 04 Mars 2008, 18:34:20 »
up
mike
« Réponse #17 le: 04 Mars 2008, 18:36:10 »
ok ouai non je vais laisser tomber le dump valve mais pr le kad (dynamique ) je me tâte donc.
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #18 le: 04 Mars 2008, 18:36:22 »
si tu veux un bruit sympas, mets un kad :)
une admission dynamique ne te donnera pas ce que tu veux
pour ton histoire de dump, n'en mets pas =>
mike
« Réponse #19 le: 04 Mars 2008, 19:25:59 »
pour le dump valve enfaite je penss pas. mais sinon pour le kad apparemment c'est franchement pas top que sa respire l'air chaud du moteur!!
Mais sinon pour le bruit d'un kad dynamique c'est quand même un cornet sauf qu'il est dans un boitier ? donc casi même bruit no ?
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #20 le: 04 Mars 2008, 19:57:47 »
un kad dynamique ça veut rien dire, soit c'est un kad soit un cai soit une admission dynamique
dans le cas d'un kad, tu peux le cloisonner et mettre une arrivée d'air que tu prends dans le pc
pour un cai (cold air intake), le principe est un peu le meme sauf que le filtre est placé de façon à etre en contact direct avec l'air frais (filtre juste derriere le pc)
pour une admission dynamique, c'est un filtre dans une boite à air dont le conduit est le plus rectiligne possible et qui vient chercher l'air frais dans la calandre ou sur une prise d'air (sur le capot ou le pc)
tu peux faire une admission dynamique en gardant ta boite à air d'origine, par exemple
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #21 le: 04 Mars 2008, 21:00:47 »
je comprend pas pourquoi vous parlez de dump valve... :?
pour avoir une dump valve il faut un turbo non ? hors la 214 est un atmo...
mike
« Réponse #22 le: 04 Mars 2008, 21:04:45 »
:p :p sa aurait était un dump valve FACTICE ( un faux quoi) mais ça ne va pas valoir le coup car enfaite sa plus être chiant a siffler que autre chose puis en effet sa ne peu que boucher le pot
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #23 le: 04 Mars 2008, 21:11:38 »
et pourquoi ça boucherait le pot?
mike
« Réponse #24 le: 04 Mars 2008, 21:13:54 »
parce que enfaite apparemment ce serait un système qui se mettrai dans le pot, donc je pense que sa boucherai un minimum le pot
« Réponse #25 le: 04 Mars 2008, 21:14:12 »
Parce que, justement, tu mets ça dans l'échappement :bag:
mike
« Réponse #26 le: 04 Mars 2008, 21:18:51 »
Donc bon sinon :) que pensez-vous du kit d'admission dynamique ????? :)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #27 le: 04 Mars 2008, 21:20:56 »
tres sincerement, une admission dynamique ne te fera gagner rien du tout à part un bruit sympas à haute vitesse :wink:
jul14
  • MG F Racing Green
« Réponse #28 le: 04 Mars 2008, 21:27:37 »
moi je pense qu'une bonne admi dynamique bien faite peut faire un tres leger plus dans les reprises.
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #29 le: 04 Mars 2008, 21:30:15 »
à haute vitesse oui :)
pour ma part, sur ma 216GTi, il faut au moins que je depasse les 120km/h pour que cela devienne perceptible
