  • 06 Mai 2026, 13:16:47
Auteur Sujet: [214 mk3] - Quel diametre pour cablage ampli ?  (Lu 24027 fois)
KalidoR
  • 216 GTI....Parce que je le vaut bien !!
  • Merci !!
[214 mk3] Quel diametre pour cablage ampli ?
« Réponse #15 le: 02 Mars 2008, 15:53:06 »
grace a toi j'ai une put... de migraine !! :lol:
« Modifié: 02 Mars 2008, 21:09:53 par Rover820i »
Rover 216 Gti 176 000 km
« Réponse #16 le: 02 Mars 2008, 21:09:43 »
Je n'en connaissais pas tant :aga: Merci pour toutes ces précisions :)
« Réponse #17 le: 02 Mars 2008, 21:10:04 »
Ca ne t'emmerde pas trop de mettre des méga citations ? :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #18 le: 16 Mars 2008, 23:04:01 »
je n'ai toujours pas reçu mes câbles et en attendant je me demandais si il y avait un risque de brancher le caisson au enceintes arrières ?
« Réponse #19 le: 16 Mars 2008, 23:06:25 »
Pourquoi tu veux brancher ton caisson sur tes HP ?
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #20 le: 16 Mars 2008, 23:07:51 »
oui, tu risque de faire cramer la sortie de ton poste (impedance trop faible) ou alors tes enceintes à cause de la puissance trop elevé
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #21 le: 16 Mars 2008, 23:10:44 »
je voulais brancher sur les fils d'enceintes en fait pour faire marcher le caisson...  :bag:
donc je vais éviter alors...cramer le caisson je m'en fous vu que c'est de la merde mais les HP arrières ça m'embêterais un peu :ddr:
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #22 le: 17 Mars 2008, 00:40:47 »
perso dans ma zr jai ce qui se fait de plus petit en cablage sub et jai un ampli 1000w avec le sub 1000w et jai jamais eu de soucis (5ans avec les memes cables et sub sur 3 voitures differentes). mais vu le prix que tu paie ce gros matos cest clair qu'il faut pas t'en priver, moi mon kit de cablage jlai payer plus de 30€ a norauto et cest loin detre du 20mm²  :wink:
rover214si
« Réponse #23 le: 04 Juillet 2008, 13:39:48 »
je sais que ca dois faire longtemp que cette ampli a du etre raccordé a la batterie mais voila u petit exemple des cable de mon instalation:
Sub : Punch PL2 - 112 Rockford Fosgate
Ampli : Sony Xplod xm sd14x
hp : 4 pionner acceleration 150w
-alim+; 16mm
-remot; 2.5mm
-masse; 8mm
-sub; 2x8mm + et -
-fiche rca; 2x8mm "Max hifi professionnel" avec connectique gold
-filtre;5mm
-hp tout est monté en 2.5mm
je sais que pour l alim ca semble un peu bcp mais tout a ete monté chez " Car Auto Hifi Service" qui est le mellieur preparateur sonno de ma region
Rover quand tu me tiens.... vive ma 214Si MK3
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #24 le: 04 Juillet 2008, 16:54:27 »
je n'ai encore rien monté car je n'ai jamais reçu mes cables :ddr:
je pense m'en occuper bientot (pour le coupé par contre) :)
Merci pour tes infos  :wink:
« Modifié: 04 Juillet 2008, 16:55:16 par Kozeii »
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #25 le: 11 Août 2008, 23:21:03 »
je pose la question ici pour pas ré ouvrir un sujet:
j'ai un ampli de 150w je crois, je me demandais quel genre de sub en 25cm (j'ai un caisson de 25) je pouvais faire tourner avec ? (puissance etc..)
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #26 le: 11 Août 2008, 23:49:31 »
ampli 150W= sub 150W  :roll: plus ne servirais a rien
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #27 le: 11 Août 2008, 23:53:53 »
donc il faut que je regarde que la puissance nominal du sub ne dépasse pas 150w RMS c'est ça ?
et qu'est ce qui ce passe si j'ai un sub de 250w rms branché sur mon ampli de 150w ?  :roll:
« Modifié: 11 Août 2008, 23:55:15 par Kozeii »
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #28 le: 12 Août 2008, 01:30:02 »
moi je regarde les puissance maxi du matos en general.mon ampli fesait 1000W maxi et le sub pareil donc pour moi tout allais bien .
si tu branche un sub 250W sur un ampli 150W maxi , bin ton sub sera pas pousser a fond cest tout, ya pas de risque pour le matos.
les truc a eviter cest plutot un ampli 1000w et un sub 150w ou inversement, ce qui rendra un son pourri a mon avis :(  evite les gros ecarts de puissance entre un ampli et le sub et tout ira bien ;)
« Modifié: 12 Août 2008, 01:31:51 par cris01 »
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #29 le: 28 Août 2008, 18:21:56 »
une petite question: si je laisse tourner mon poste environ 4 ou 5h, moteur éteint (vu que j'ai l'ampli+sub maintenant) est ce que ma batterie va se vider au point de ne plus pouvoir démarrer ?  :roll:
