  • 26 Octobre 2026, 16:05:56
Auteur Sujet: [820 Ti] - Problème de ventilateur  (Lu 11582 fois)
bentle
« le: 01 Mars 2008, 16:53:05 »
Salut
Décidément les petits problèmes persiste suite a mon accrochage  :?
Voilà le ventilo ne se déclenche pas au bout de 20 min toujours rien
Donc voilà ma question ou se trouve les sondes pour le ventilo ou pour le radiateur et aussi est ce que le thermostat peut jouer un rôle de dans?
Merci d'avance
« Modifié: 03 Mars 2008, 14:42:33 par yallah5 »
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
[820 ti] probleme ventilo
« Réponse #1 le: 01 Mars 2008, 16:59:53 »
Les sondes sont sur le radiateur.
Qu'indique ton mano au tableau de bord ?
Le thermostat peut jouer un rôle dans la mesure ou il reste ouvert, il qu'il est supprimé. Forcément, le circuit étant ouvert, l'eau circule en permanence et le moteur monte difficilement en température.
bentle
« Réponse #2 le: 01 Mars 2008, 17:07:09 »
salut le mano monte comme d'habitude et il s arrete un peu avant du milieux,
par contre mon LDR  depasse le niv MAXI quand moteur est chaud normal ca ?
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #3 le: 01 Mars 2008, 17:12:26 »
Tu as le bouchon d'origine sur le vase d'expansion ? Déjà vire-le et mets-en un pris sur une renault par exemple, car celui d'origine ne relâche pas la pression.
Shunte la sonde du haut sur le radiateur pour voir s'il déclenche bien.
bentle
« Réponse #4 le: 01 Mars 2008, 17:16:58 »
oui bouchon d'origine madei in  :rover:
comment ca shunte?
tu veut dire de brancher le ventilo en direct avec la batterie ?
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #5 le: 01 Mars 2008, 17:22:00 »
Alors change ton bouchon, pour la vie de ton vase d'expansion.
shunter le ventilo => tu débranches les deux connecteurs de la sonde du haut et tu mets un fil entre ces deux connecteurs. Attention aux mains ! Le ventilateur se met en route... (penser à mettre le contact hein)
bentle
« Réponse #6 le: 01 Mars 2008, 17:28:09 »
bon je vais voir ca
sinon c'est qui la sonde noire fixe sur le pare choc avant ?
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #7 le: 01 Mars 2008, 17:29:05 »
Sonde de température extérieure.
bentle
« Réponse #8 le: 01 Mars 2008, 17:33:43 »
desole pour des question betes
mais le fil je fait partir de la batterie au connecteurs + et -  ?
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #9 le: 01 Mars 2008, 17:35:50 »
Je ne t'ai pas parlé de la batterie :aga:
Je t'ai dit de prendre un fil et de le mettre entre les deux connecteurs de la sonde du ventilo...
bentle
« Réponse #10 le: 01 Mars 2008, 17:40:04 »
ok  :)
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
bentle
« Réponse #11 le: 01 Mars 2008, 17:41:50 »
sinon il faut combien de temps en gros  pour que un ventilo commence a tourner sur les 800 ?
« Modifié: 01 Mars 2008, 17:44:52 par bentle »
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
bentle
« Réponse #12 le: 01 Mars 2008, 18:30:35 »
t'as pas  un schema du radiateur ?
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #13 le: 01 Mars 2008, 18:34:21 »
Si, pourquoi ?
bentle
« Réponse #14 le: 01 Mars 2008, 18:39:52 »
car avec tout ce bordel je trouve pas les deux connecteurs de la sonde du ventilo ...
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
