  • 26 Juin 2024, 04:50:56
Auteur Sujet: [827] - Problème de démarrage  (Lu 8613 fois)
elsadieral
« le: 28 Février 2008, 19:38:35 »
Bonsoir à tous !
J'aurai besoin de vos lumières. Petit problème depuis quelques jours : démarrage difficile, je mets le contact et ca fait clac-clac-clac....
Le démarreur a été changé il y a peu de temps. Ce qui est curieux c'est qu'au bout de deux ou trois essais ca marche.
Est-ce que ca peut venir du neiman, parceque je trouve que la clef "flotte" un peu dedans.
Merci d'avance et à plus.
« Modifié: 29 Février 2008, 16:01:20 par yallah5 »
Pas de bol
« Réponse #1 le: 28 Février 2008, 19:42:03 »
Une petite lecture des règles de cette section et une édition du titre avant toute réponse, s'il te plait :)
elsadieral
Problème de démarrage Rover 827 sterling pack 1990
« Réponse #2 le: 28 Février 2008, 19:53:55 »
Désolé pour le premier message, je suis parti un peu trop vite sur mon problème !
Alors je recommence et j'éspère que je n'ai pas fais de gaffe cette fois.
Donc depuis quelques jours, je dois faire face à un problème au démarrage.
Il se produit un clac,clac, clac quand je mets le contact. Le démarreur est récent. Est-ce que ca peut être un problème de neiman parceque je trouve que la clef "flotte" beaucoup dedans. La batterie ne semble pas être cause (comment vérifié l'ampérage ).
A plus.
Un petit nouveau
[827] probleme de démarrage
« Réponse #3 le: 28 Février 2008, 19:56:17 »
Bon
j'ai édité ton titre
[modele]  description du problème
coupe le contact
met la 5eme , recule un peu ou avance la voiture de quelques cm en la poussant
puis reessaye
« Réponse #4 le: 28 Février 2008, 19:56:56 »
Batterie HS.
« Réponse #5 le: 28 Février 2008, 19:59:17 »
Batterie HS.
au bout de deux ou trois essai ca marche :bah:
« Réponse #6 le: 28 Février 2008, 20:01:34 »
Mince, j'ai lu trop vite :ddr:
elsadieral
« Réponse #7 le: 28 Février 2008, 20:07:25 »
Dis moi, si ca marche avec la manip que tu m'as indiqué, ca vient d'où ?
elsadieral
« Réponse #8 le: 28 Février 2008, 20:31:48 »
Je veux parler de passer en 5ème puis d'avancer et reculer ?
« Réponse #9 le: 28 Février 2008, 20:44:36 »
Du syné je sais pas quoi dans le démarreur :D
Pour le titre même les modos le font mal :D
elsadieral
« Réponse #10 le: 28 Février 2008, 20:51:11 »
Le démarreur a été changé en novembre 2006, c'était un échange standard, c'est rosse, soit moins de 18.000 kms, pas cool du tout ca !
elsadieral
« Réponse #11 le: 28 Février 2008, 20:57:01 »
Au moins maintenant je sais ce qu'il me reste à faire : direction le garage et hop une facture à payer en plus !
[827] - problème de démarrage
« Réponse #12 le: 28 Février 2008, 21:09:48 »
solenoide :o|
et pis ta race pour le titre au fait :aga:
« Réponse #13 le: 28 Février 2008, 21:11:45 »
donc on est bien d'accord sur la manip:
moteur a l'arret, tu met la 5
tu avance la voiture un peu
tu met le point mort et tu démarre
si ca marche pas recommence une fois ou deux
si ca marche toujours pas ton démarreur semble ok
et si ca démarre fortes chance que ce soit le petit cylindre, au dessus du démarreur mais solidaire a celui ci qui est fautif
abel
« Réponse #14 le: 28 Février 2008, 21:59:41 »
Si cela fait clac-clac très rapidement. Ne s'agirait-il pas tout simplement d'un petit manque de tension sur la batterie. Est-elle bien chargée. Je dis cela parce que j'ai eu ce pb. et j'avais la batterie à - de 50% de sa capacité. Maintenant tout est rentré dans l'ordre
