Non.
Le calorstat peut s'enlever. Il permet la circulation de l'eau à une certaine température. En dessous de 90°, le calorstat reste fermé. Au dessus, il s'ouvre, faisant circuler l'eau dans le circuit de refroidissement, permettant ainsi le refroidissement de l'eau dans le radiateur.
La sonde de température c'est autre chose
![;) ;)](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/wink.gif)
Celle-ci est normalement placée sur le radiateur, et comporte deux résistances pour le déclenchement des vitesses du/des ventilateur/s
En enlevant le calorstat, le circuit de refroidissement reste continuellement ouvert, donc la voiture ne chauffe pas. C'est ce qu'on a fait hier en redescendant une 820Si que j'ai achetée, joint de culasse HS.
