  • 29 Mai 2024, 05:44:41
Auteur Sujet: [RCH] boite filtre à air Rover 25 / MG ZR moteur série K  (Lu 9961 fois)
meubeukeu
« Réponse #15 le: 27 Février 2008, 14:51:37 »
après vérification sur google ....
les 16K4 c'est pour les série 200 ...
les 16K16 c'est les dernières  Rover 25/45/75  (avec 14K16 pour la 1,4L, 16K16 pour la 1,6L et 18K16 pour la 1,8L
et la différence, je pense que c'est au niveau de l'allumage,
le K4 est avec un distributeur mécanique (avec le doigt en bout d'arbre a came d'échappement), et le boulon du pignon est un M8
le K16 est avec un capteur sur l'arbre à came d'échappement, il est équipé d'un demi disque présent entre la soupape 2 et 3 en partant du coté volant moteur, et le boulon du pignon est un M10
je vous envoie des photos de la différence entre un arbre à came de K4 et un arbre à came de K16 ce soir, c'est très important à savoir pour les pièces détachées car à cause de ça, on ne peut utiliser que des arbres à cames  spéciaux dans les dernières Rover (en tout cas pour celui d'échappement plus exactement)
