  • 05 Mars 2026, 11:06:38
Auteur Sujet: [KV6] - Démontage et nettoyage du collecteur d'admission variable (VIS)  (Lu 96552 fois)
il y a meme un mec qui s"apelle Jojo qui a confirmé :wink:
"en remerciant Vince  68" :o| :ddr:
Ben oui, mais y'a un Joudru et d'autres mécanos qui m'ont dit que l'important, c'était surtout le 100.000 (^^)
:idea:
si je débranche un moteur pendant que le moteur tourne, il va rester coincé dans la position où il était, et on saura s'il est fermé ou ouvert, non? :roll: (je pense au clapet supérieur)... par contre, cela provoquera-t-il un code panne ou un allumage du "check engine"? (pas envie de payer 30 euros pour l'éteindre :aga: )
wé vas y te gene pas
moi j'ai pensé a plus simple, tu enleve ton moteur et tu bouche avec du scotch :bah:
Le scotch a du mal a tenir :o| et vue la dépression, j'ai faille faire un essai de mélange "scotch/essence" des plus KV6/Boom :aga:
Il faudrait le faire à deux avec une surface plane et rigide :roll:
tiens, ça fait longtemps que Laurent est pas passé à la maison :aga:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
non je ne mettrais pas ma main pour boucher le trou Jojo :ddr:
Roverless :sad:
:cry: les amis ne sont plus ce qu'ils étaient.....
Descente
  • Évaluation: +8/-0
tout part en sucette .... tout part en sucette mon bon ami :ddr:
Roverless :sad:
jack69du71
  • la vie est un jeu alors jouons MG ZS 180
[kv6] - démontage et nettoyage du collecteur d'admission variable (vis)
« Réponse #52 le: 21 Avril 2009, 15:26:40 »
 :) OUI JE REMONTE LE SUJET §§§
Alors j'ai parlé mon a mon mecano pour le demontage du collecteur. On va essayer de le nettoyer ...
Pour moi les anomalies sont:
- Du bruit des les pipes d'admission a chaud comme a froid !!
je n'ai pas de soucis de conso ralentis ou perte de puissance !!!
Pour ceux qui on demonter ou eux des soucis avec le VIS ou ... Merci de bien vouloir m'indiquer les signe de faiblesse du vehicule a se moment la .
Es que démonter et nettoyer simplement tous le collecteur va resoudre mon bruit dans les pipe d'admission ?
« Réponse #53 le: 23 Avril 2009, 09:46:39 »
pour moi c'est simple
j'avais envie de voir comment c'etait fait, voila pourquoi je l'ai démonté :ddr:
au démontage, le papillon principal avait l'axe de cassé, damien205 m'en a donné un
j'ai remonté et essayé la voiture
elle a plus de couple en dessous de 3000 tours et consomme sous les 10L (j'etais a 12L)
sinon, pour le bruit, ce n'est pas grave, tu risque rien
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #54 le: 21 Juillet 2009, 00:07:03 »
Pour mes problèmes de conso que je t'ai évoqué en MP, j'ai également démonté le système VIS.
Tout me parais pas mal hormis ce petit problème de frottement du papillon d'équilibrage en position fermée.
Qu'avait-tu fait en fait ? Juste un controle + lavage ? Le papillon que t'avais donné Damien fermait-il bien ?
Merci par avance
« Réponse #55 le: 21 Juillet 2009, 09:57:28 »
le papillon ne ferme pas entièrement, il manque quelques degrés
mais si je cherche a le fermer entièrement il bloque aussi un peu
solution: papier de verre
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #56 le: 21 Juillet 2009, 14:31:46 »
Du veux dire qu'il ne ferme pas totalement d'origine ? Je vais utiliser un grain très fin pour enlever un peu de matière la où  ça coince, on ne sait jamais.
Dans ton cas, tu as baissé de 3 litres aux 100 juste avec cette manip ?  :eek:
Je vais essayer de faire quelques photos de ma solution (archaïque) pour le nettoyage (pour ceux qui n'ont ni pompe ni place : perso je suis en appartement  alors on fait ce que l'on peut...).
« Modifié: 21 Juillet 2009, 14:32:07 par goodchip76 »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #57 le: 22 Juillet 2009, 21:17:39 »
Voici ma solution pour le lavage du système VIS lorsqu'on à pas de place chez soi   :transpi:
Eau bouillante + liquide vaisselle + lessive liquide pendant 5 heures environs avec passage d'un goupillon ménager dans tout les coins (remarquer au passage l'outillage hyper pro  :mrgreen:)
Je vous dirais ce que ça a donné une fois remonté (pour ma part le bras qui actionne les volets était juste un peu dur à manoeuvrer).
« Réponse #58 le: 28 Juillet 2009, 12:28:35 »
voici le schema de cablage des deux papillons
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #59 le: 28 Juillet 2009, 15:10:44 »
Super pour le schéma  :)
Dommage cependant qu'il n'y ai pas indication de la fonction de chaque contact (masse, moteur +, moteur -, capteur de position, etc.) ça aurait permis d'approfondir encore plus.
En tout cas tu fais un heureux  :wink:
