  • 22 Mars 2026, 17:03:30
Auteur Sujet: [ROVER 420 DI] - Accélération vide  (Lu 2821 fois)
med57
« le: 20 Février 2008, 19:20:13 »
 :rover:  :DBonne soir tout le monde mon problème sur ma voiture Rover 420 di mod 97 ci l’accélération quand j’ai démarre la voiture il s’accélère tout seul en 1ere second et la Le témoin de panne moteur s’allume, quant je fait le première vitesse et j’appuis sur la l’accélération la voiture s’avance un peu et après la l’accélération non répond pas. J’ai fait le diagnostic chez le garagiste il ma dit que le problème et de contacteur de stop il faut le changer !! :o
Mes amis je un solution de se problème.
Est-ce que ci vrais le contacteur de stop qui fait ce problème ?
Merci. :wink:
« Modifié: 20 Février 2008, 22:48:25 par Rover820i »
(ROVER 420 DI) Accélération vide
« Réponse #1 le: 20 Février 2008, 20:01:15 »
bah ui ça ce peu  :)
quand tu freine l'injection est couper  :wink: donc si le capteur déconne....
« Réponse #2 le: 20 Février 2008, 22:48:03 »
Ce sont des [ ] et pas des ( ) pour le titre, merci :)
