  • 28 Septembre 2025, 09:52:44
Auteur Sujet: [218 SD] - Pompe à eau  (Lu 6162 fois)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« le: 15 Février 2008, 18:06:33 »
Bonjour, petite question du jour, je voudrais savoir si ma pompe à eau est externe ou interne à la distrib?  :)
Merci d'avance :)
gege
« Réponse #1 le: 16 Février 2008, 00:02:30 »
sur les 218 c`est un moteur peugeot et la pompe a eau est entrainer par la courroie distribution.@+
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #2 le: 16 Février 2008, 00:03:51 »
Donc interne  :roll: :?:
« Réponse #3 le: 16 Février 2008, 00:16:53 »
Bah oui, entrainée par la distribution quoi :ddr:
gege
« Réponse #4 le: 16 Février 2008, 00:28:40 »
si tu veux change ta pompe a eau ,il faut minimum detendre la courroie distribution,mais voir le kilometrage de ta courroie,si elle approche du kilometrage. ilvaut mieux la faire.pour les km,je sais plus si c`est 80000 ou 120000km.je peux te confirmez demain
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #5 le: 16 Février 2008, 00:33:23 »
ma courroie a 112000 kms, alors je vais la changer prochainement mais si je ne change pas la pompe à eau en meme temps, je pourrai toujours la changer sans changer tout le kit de distrib :?:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #6 le: 16 Février 2008, 00:33:45 »
Logique, suis-je bête :ddr:
« Réponse #7 le: 16 Février 2008, 00:37:03 »
Non, fais la pompe à eau en même temps ;)
On ne s'amuse pas à détendre la courroie de distribution pour changer la pompe à eau et remonter la même courroie derrière :)
Une fois démontée, la courroie se change (sauf si elle est neuve...)
gege
« Réponse #8 le: 16 Février 2008, 00:55:26 »
as 112000km,tu dois changer la courroie voir le kit ainsi que la pompe a eau,si tu as un probleme dessus.le boulot est quasiment le meme.
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #9 le: 16 Février 2008, 00:56:44 »
Oui je vais changer le kit complet  :)
