  • 24 Septembre 2026, 23:39:49
Auteur Sujet: [214 si] - Problème surchauffe moteur  (Lu 8814 fois)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
[214si] problème surchauffe moteur
« Réponse #15 le: 20 Février 2008, 09:37:50 »
non le carlostat fonctionne,
En fait j'ai trouver les pannes :
sa fuyait à la jonction de la pompe à eau et du thermostat, j'ai donc remis l'ancien termostat avec le carlostat neuf ( je suis pas sur des noms, la soupape avec le ressort est neuve) et sa fuis pu!
parcontre j'ai une durite qui a fuit encore durant la purge, j'ai pu la coupée de 5 cms et sa fuit pu, mais je vais penser à la changer quand même
La purge se passe normalement sauf que sa chauffe pas mal avant que le ventilo se mette en route, et quand je roule sa redevient normal.
A surveiller...
Tu galères mais ça avance .... bon courage
Roverless :sad:
« Réponse #16 le: 20 Février 2008, 09:45:08 »
Thermostat = calorstat ;)
