  • 23 Mars 2026, 17:27:07
Auteur Sujet: compatibilité vase expansion rover 114D / Ax1.5D  (Lu 4353 fois)
flatdavdav
« le: 12 Février 2008, 11:10:23 »
j'ai une rover 114D de 95 et mon vase d'expansion fuit énormément.Ce type de pieces etant rare d'occasion, on m'a conseillé de le remplacer par un vase d'expansion d'ax1.5D. J'ai vu la piece en question dans une casse mais le vase d'ax semble bien different de celui de la Rov' (fixation, emplacements des durites...) je sais pas trop au niveau compatibilité... quelqu'un a t-il deja fait cette manip' ou a été confronté a ce type de pb? merci d'avance pour votre aide, j'ai un peu la pression du CT imminent...
coxsplit
« Réponse #1 le: 18 Février 2008, 22:34:22 »
Hello,
C'est clair que c'est dur de trouver un vase d'expansion pour 114D, j'ai galéré pour en trouver un correct... en fait j'ai eu de la chance quand j'ai v une 114D qui venat d'arrver en casse : je lui ai arraché le radiateur illico. Sinon j'ai roulé environ 8 mois avec le mien crevé mais avec du scotch, ça tenait... fallait remettre de la flotte tous les 1000kms environ.
Pour le CT, cela peut "passer" si ton scotch semble être étanche.
Bon courage.
