  • 19 Septembre 2026, 17:39:22
Auteur Sujet: [75 CDTI Parkline] - Problème électrique  (Lu 5403 fois)
YMACA
« le: 10 Février 2008, 16:18:58 »
Je suis nouveau sur ce forum très bien fait.
J'ai 55 ans et roule en Rover depuis 24 ans (2600S, 820SI et celle ci est ma deuxième 75), dommage ce sera sans doute la dernière !!!
Mon soucis :
Depuis la semaine derniere à l'arrêt du vehicule, clef de contact enlevée ou en position 0, l'afficheur oval (km et température) ainsi que la radio reste sous tension.
Je n'entend plus les bruits d'enclenchement des relais en passant de la position 0 à 1 ou 1 à 0 avec la clef de contact.
Si quelqu'un peut me donner une info, cela me permttrai d'avancer.
Yves
« Modifié: 29 Février 2008, 16:10:50 par yallah5 »
[ROVER 75 CDTI Parkline] Problème électrique
« Réponse #1 le: 11 Février 2008, 00:17:55 »
Bonsoir et Bienvenue
Il faut savoir que notre belle voiture est sous le contrôle du ou plutôt des ordinateurs de bord,et qu'il est difficile sans l'equipement de test atelier (le fameux T4 cher à Bens)de faire un diagnostic.
Toutefois,le particulier peut vérifier:
1 que l'ECU n'a pas pris l'eau (situé à coté du filtre à pollen)à cause d'un drain bouché.(il y en a 3).
2 que la tension batterie est correcte.
3 que le Webasto ne perturbe pas le kbus en débranchant ses deux connecteurs (devant la batterie)(panne connue)
4 qu'il n'y a pas de fils abimés ou de mauvaise masse.
Enfin on peut toujours réinitaliser les processeurs en déconnectant la batterie pendant un quart d'heure
(penser à noter le code de l'autoradio)
Bonne chance
« Réponse #2 le: 11 Février 2008, 00:20:03 »
Et à prendre ses précautions en cas de présence de GPS !!!
YMACA
« Réponse #3 le: 11 Février 2008, 21:18:28 »
Je vais vérifier demain soir, car j'ai rencontré un problème sur réchauffeur.
Yves
