  • 26 Juin 2024, 13:02:21
Auteur Sujet: [25 1.8i vvc] nouveau venu  (Lu 20458 fois)
« Réponse #30 le: 22 Février 2008, 11:12:50 »
200 mais pas 25 :)
igor
« Réponse #31 le: 24 Février 2008, 17:44:08 »
2 types de VVC
 143 chevaux MEMS 2 ou MEMS 3
 157 chevaux MEMS 3
Voilou.
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
warson
« Réponse #32 le: 25 Mars 2008, 09:44:08 »
Igor Bonjour,
Je viens de lire ton message suite au joint de culasse de ma 25 VI et je t'en remercie...
Dommage, je ne doute pas du tout de tes qualités de mécanicien mais tu sembles trop loin, je suis sur Paris....
Tu sais ma voiture n'est pas en ce moment dans un garage, elle est chez des gens qui ont la gentillesse de la garder mais il ne peuvent pas la garder très longtemps...
Je dois trouver une solution rapide, depuis ce matin j'ai déjà téléphoné à deux garages ici sur Paris et ils ne veulent pas la prendre en raison d'un outillage spécial qu'ils n'ont pas pour la culasse....et oui pas simple du tout ce moteur 1.8 vvc  (je ne suis pas mécano...mais je connais un peu la bête...).
A bientôt et merci encore...
« Réponse #33 le: 25 Mars 2008, 11:02:41 »
Igor se situe vers Aulnay :bag:
« Réponse #34 le: 25 Mars 2008, 11:32:19 »
+1 Paris c'est tout proche de chez lui :D
« Réponse #35 le: 25 Mars 2008, 13:32:52 »
Il n'y a pas besoin d'outillage spécial pour déculasser si le mécano est un tant soi peu compétent :)
igor
« Réponse #36 le: 26 Mars 2008, 00:01:23 »
Oui oui Aulnay c'est tout proche et j'ai un camion dépanneuse a disposition si besoin  :wink:
Par contre je te précise bien SI TU NE TROUVES PAS DE GARAGE pour te le faire hein  :wink: :-P
Voilou bon courage à toi en tout cas  :)
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
warson
« Réponse #37 le: 26 Mars 2008, 14:56:24 »
Bonjour Igor,
Excuse, je pensais que tu te trouvais en Bretagne.....(mmmm, il faut que je change mes lunettes.... :) )...
Donc je viens de t'adresser un MP pensant que tu étais un vieux loup de mer barbu avec une pipe en bois....(je plaisante, pas grave...).
En fait, comme je te l'explique pour ma voiture la panne étant survenue la nuit, pour l'instant c'est juste un problème de la durite coudée du système de refroidissement qui est percée d'ou un gros nuage de vapeur d'eau et un vase d'expension totalement vide...
Pour les connaisseurs, c'est la durite coudée près de la culasse et fixée au bloc moteur côté filtre à air....
J'espère qu'à la suite de cette panne le moteur n'a pas chauffé mais heureusement j'étais en ville à 50 km/h, l'huile sans propre et sans eau...
A suivre..... :)
