  • 22 Septembre 2026, 08:04:35
Auteur Sujet: [25 1.8i vvc] - Problème calage distribution  (Lu 22082 fois)
johnvoy
[25 1.8i vvc] probleme calage distribution
« Réponse #15 le: 13 Février 2008, 09:46:44 »
par contre le freinage est un peu mediocre mais bon le liquide de frein n'est pas terrible et le vehcule n'a pas rouler depuis un moment...
es ce que vous pouvez me dire si il y a des points sensible a surveiller sur les 25 et sur les 1.8i vvc? merci
Un fois le joint de culasse changé il y a pas de soucis, le seul truc c'est de bien le changé et tant qu'à faire de mettre la référence renforcé pour être tranquille :wink:
Sinon j'avais une 200VI avec 210000km qui marchait super bien et le moteur a retrouver une jeunesse dans une 114 :eek:. hormis le joint de culasse ce sont des moteurs super solide s'il sont entretenu correctement...
Pour le chassis, pas grand chose de grave à signaler, vers 150000km, pompe à essence pour moi et je commençais a avoir du jeu dans la direction (rotule,......) sinon j'avais encore l'embrayage stock et les cardans aussi :eek:. Pas de soucis niveau boite meme si à 210000km la 5ème commençait à siffler mais ca marchait toujours bien :wink:
En gros c'est une voiture qui vieillit très bien malgré ce que les mauvaises langues peuvent en dire :x
A+++++++ :wink:
Je me reprendrais bien un petit VVC!
warson
« Réponse #16 le: 26 Mars 2008, 17:16:22 »
Juste un clin d'oeil  :)     , alors es-tu content de ta VI ?
(je viens de lire toute ton histoire de calage de distribution....chapeau....)
A+
« Réponse #17 le: 26 Mars 2008, 20:06:32 »
A+
euh oui mais la on est pas en discu libre :wink:
johnvoy
« Réponse #18 le: 26 Mars 2008, 21:53:19 »
A+
Merci :wink:, j'ai plus ma VI mais elle ma comblée :D, Je sauve avant qu'un modo me tombe dessus :mrgreen:
yann44
« Réponse #19 le: 23 Juillet 2013, 15:08:14 »
bonjour,
désolé de vous déranger mais je viens de lire votre topic et je rencontre que je suis dans le même problème que vous.
Pour vous mettre dans le contexte après un problème de joint de culasse, j'ai tout remonté bien-sur après avoir désolidarisé le VVC aux arbres à cames et là claquement au démarrage du coup.
Je pense que mon système VVC est décalé par rapport aux AAC mais bon j'aimerai savoir vous quel a été votre moyen pour résoudre votre problème.
Merci à vous
Cordialement Yann
