  • 23 Février 2026, 18:33:29
Auteur Sujet: [420 SDi] - Embrayage tout neuf déjà mort  (Lu 11504 fois)
missnutella
« le: 08 Février 2008, 13:05:12 »
Salut les loulous ! bon revoilà missnutella avec sa gabrielle qui a un gros souci d'embrayage ! Alors j'explique : kit embrayage tout neuf a dit le monsieur du garage (avec une zolie facture quand meme). Moi toute contente je prend ma gabrielle et je rentre à la maison :-P, tout va bien pendant un mois et d'un coup (dimanche dernier) je me dis : tiens si j'allais nous balader. J'installe donc toute ma tite famille dans ma tuture et je démarre : marche arrière et là !! : merdasse :eek: qu'est ce qui se passe y a un truc qui va pas. Je trouve mon embrayage tout bizarre (ouai je sais ça vous dit pas comment il est mais je vous dis qu'il est pas comme il doit etre). Donc lundi suis allée au garage et là le mec me dit : c'est pas possible on vient de le changer ! Lui dis : je fais 50 000 bornes par an donc je connai ma voiture et si je dis ça va pas c'est que ça va pas :x. Sur ce il veut faire un essai (pas de souci je lui dis) il monte et il voit bien que ça déconne. Là la bouche en coeur il me dit : on rechange (ben voyons j'ai que ça a faire !) et  a sa charge il précise (lui fait bouffer sa facture avant ou après !?) seulement il me parle d'émetteur - récepteur qu'il faut également changer :?. Donc voilà ma question : pourquoi cet imbécile ne les a pas changer de suite ? (je lui avais dis :  vous changer tout ce qu'il faut je veux que ça tourne!), et si ces émetteur récepteur sont nazes pourquoi ça a quand meme marché pendant un mois ? Est-ce que ce probleme est déjà arrivé a l'un d'entre vous ?
« Modifié: 29 Février 2008, 15:53:01 par yallah5 »
missnutella
[420 sdi ] embrayage neuf déjà mort est-ce possible ?
« Réponse #1 le: 08 Février 2008, 13:22:16 »
je réedite mon titre car je pense mettre trompée
désolée
[420 sdi] - embrayage tout neuf déjà mort
« Réponse #2 le: 08 Février 2008, 15:04:48 »
Pour éditer le titre, c'est le bouton "Editer" en haut à droite de ton premier message :jap:
C'est hydraulique l'embrayage sur cette bestiole ? Ca se voit de toutes façons si y'en a un qui fuit, suffit de passer les doigts autour des joints pour voir si c'est gras :)
« Réponse #3 le: 08 Février 2008, 19:58:15 »
Oui :jap:
je pense que l'embrayage lui n'a rien  :)
combien de km total a la 420 ?
missnutella
« Réponse #4 le: 11 Février 2008, 20:41:02 »
Ma titine gabrielle totalise au compteur (à quelques bornes près ) 221 300 km
missnutella
« Réponse #5 le: 11 Février 2008, 20:51:11 »
Pardon j'ai noté 221 300 km  au lieu de 211 300 km
pschitt
« Réponse #6 le: 04 Mars 2008, 17:24:23 »
Là personnelement si tu veut mon avis a ce sujet, je ne voit qu'une chose: maitre cylindre émétteur et\ou recepteur qui ont un défault d'étancheité le temp que le niveau d'hydraulique baisse tu a put rouler un petit moment puis une fois le niveau trop faible  :o :o :o Trop tard disque bouffé donc on change tout (pratiquement)... Donc MORT donc faut CHANGER et ce genre de matériels ce change toujours ensemble (kit embrayage et là pour ton cas changement des deux cylindres avec).
« Réponse #7 le: 07 Mars 2008, 21:08:11 »
a bon :ddr:
n'importe quoi :bah: ce n'est pas parce que le système de commande d'embrayage est mort que le système meurt avec hein
pschitt
« Réponse #8 le: 09 Mars 2008, 13:44:27 »
Qui a dit que cette fuite avait provoqué une usure prématuré du disque... Je dit qu'elle a put rouler tant qu'il resté suffissament d'hydraulique en ce qui concerne le disque il a été mal monté c'est tout.
« Réponse #9 le: 09 Mars 2008, 13:46:54 »
:roll:
d'un autre coté je ne voit pas comment on peu mal le monter  :cagoule:
si tu le centre mal tu rentre pas la boite :aga: :cagoule: bref :ddr:
pschitt
« Réponse #10 le: 09 Mars 2008, 13:48:21 »
Bon alors quesque tant dit???????????????? Il est ou le probléme?
« Réponse #11 le: 09 Mars 2008, 13:50:35 »
l'embrayage a miss n'a rien  :) c'est le système émetteur ou récepteur qui est mort voila tout (^^) pas la peine de s'énerver  :wink:
on peu avoir des opinion différente
je parle juste en connaissance de cause.....
« Réponse #12 le: 09 Mars 2008, 13:51:21 »
:roll: euh, ça va? pourquoi tant de passion?
« Réponse #13 le: 09 Mars 2008, 13:57:04 »
Tout va bien (^^)  :D
« Réponse #14 le: 09 Mars 2008, 14:05:39 »
ça ne valait pas pour toi, mais tu as parlé entre temps :o|
Non, franchement, on est là pour aider et donner un avis, hein (^^) faut pas prendre mal les choses quand ils essaient d'éclairer ce qui est déjà obscure (sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de poser des questions).
au passage:
:riencompris: :aga:
