  • 02 Juillet 2024, 08:53:10
Auteur Sujet: [220 SDi] - Problème de démarrage à froid !  (Lu 6932 fois)
[ 220 SDI MK3 ] Problème de démarrage à froid !
« Réponse #15 le: 12 Février 2008, 19:43:17 »
si elle est dure a démarré au bout de plusieurs heures ou le matin après une bonne nuit,grande chance que ce soit une prise d'air,controlé état et sérrage des durits arrivé de la pompe,retour et aussi retour des injecteurs (poreux),étanchéité vis de purge filtre a gazoil et aussi vis en plastique en dessous du filtre,controlé aussi l'état des durit sous caisse véhicule jusqu'au résevoir.
ou plus simple,pincé la durit avec pince spécial ou sinon avec une pince étau entre la poire d'amorçage et pompe juste apres coupure du moteur et éssayé le lendemain avec pince toujours en place le démarge,si elle démarre direct retire toute suiste la pince pour évité de désamorcé la pompe,donc si ok,soit la poire qui merde ou prise d'air plus loin,si elle a toujours le même proble de démarrage,dans ce cas là tu te fabrique un bidon propre que tu accroche sur le capot avec un tuyau direct sur la pompe,remplit le bideau de gazoil et met en route le moteur quelques secondes pour amorcé la pompe,éteint le moteur,fait le niveau dans le bidon et attend le lendemain,si le niveau a beaucoup baissé ou vide,donc c'est un prob de la pompe,le gazoil ce barre par le retour de gazoil dans le réservoir :)
Domirevor11
« Réponse #16 le: 24 Février 2008, 17:30:56 »
 :wink: Merci pour toutes ses infos
Donc j'ai pas encore changer la batterie, mais j'ai changer les bougie de préchauffage, devissé la vis de purge au niveau de la pompe à gasoil
et donné un coup de préssion sur la poire et resseré la vis. (Sur le filtre a gasoil j'ai pas de vis de purge ou sinon je l'ai pas trouver lol)
Je pense quand meme changer la batterie .... mais je vais voir pour l'instant.
Je ne dispose pas de garage donc difficile de pouvoir faire certain test [ Merci quand meme Bens ], comme la voiture dors sur la voie publique.
J'ai remarqué que depuis hier, j'ai du un peut moins tiré sur la batterie pour démarré et apres avoir changer les bougies (qui chauffé un peut quand meme)... encore un peu moins...
C'est vrai qu'ai niveau deu filtre a gasoil ce n'est pas des collier à vis mais des cerclips à pincé ... j'irai en acheter et je lai changerai on veras bien.
Voila  Merci encore pour vos conseils et votre aide.
Au fait quelqu'un connais le garage ROVER à Pamiers, comment sont il ??;  Proféssionnel ou à éviter.
Comme je taff à Pamiers je pensé faire ma courroi de distri chez eux.
