  • 27 Mars 2026, 15:57:22
Auteur Sujet: [ZS td 115] - Ligne complète d'échappement  (Lu 53021 fois)
« Réponse #15 le: 22 Août 2008, 16:38:23 »
pfff allez c'est méme pas la peine de parler  :saletetedeconquiditaurevoir:
Oui, tu te ridiculiserais ;)
Spardaboss
« Réponse #16 le: 22 Août 2008, 18:43:29 »
bien sur c'est cela
« Réponse #17 le: 22 Août 2008, 18:51:24 »
Arrête de chercher la merde s'il te plait, c'est un peu relou ;)
Je roule en 45 2.0L mazout et ça n'avance pas, pourtant le même moteur que ta charrette ;) Alors stop, ce n'est pas le thème du topic.
« Réponse #18 le: 22 Août 2008, 19:14:21 »
Edit modération :
il est marqué STOP HS, ça veut dire STOP HS.
« Modifié: 22 Août 2008, 19:46:06 par un modérateur »
Spardaboss
« Réponse #19 le: 22 Août 2008, 19:43:25 »
Edit modération :
« Modifié: 22 Août 2008, 19:46:00 par un modérateur »
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #20 le: 23 Août 2008, 01:30:54 »
je rajouterai peu etre un petit truc:
entre la rover 45 td 105 chevaux que j'avais comme tu as "820i" et la zs 115ch c'est le jour et la nuit , rien a voir
la zs marche bien mieux, la boite est bien mieux etagée et plus courte ...
tout ca pour dire que c'est cler que le moteur de la 45 ca sert strictement a rein de le toucher ,mais celui de la zs doit y avoir moyen de grapiller un peu
puis la ligne ca peu faire un jolie bruit si elle est bien choisie, apres moi c'est cler que j'y mettrai pas des million dedans ...
c'est tout lol
ps: une voiture ca ramera toujours passez a la moto les gas ( j'ai laissé mon collegue sur place avec ca sub wrx prepa 260ch environ avec un 650 dr sm full stock 50ch environ lol je fais pas un dessin... )
(je vais me faire insendier lol...)
« Réponse #21 le: 23 Août 2008, 09:54:03 »
En plus, avec le chassis retravaillé, la ZS doit être plus précise non ? :)
« Réponse #22 le: 23 Août 2008, 09:59:19 »
Je crois qu'il n'y que celui de la 180 qui a subi des changements, du moins notoires. Notamment la suspension ^^
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #23 le: 23 Août 2008, 12:45:33 »
le train avant oui; les triangles inf sont spécifiques et le stabilisateur est plus gros .
« Réponse #24 le: 23 Août 2008, 20:59:26 »
rien du tout  :wink:
pour ce qui est de la différence 100/115 tout est identique sauf calculateur d'injection....
« Réponse #25 le: 23 Août 2008, 21:07:17 »
rien du tout  :wink:
Elle est pourtant plus basse :roll:
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #26 le: 24 Août 2008, 01:44:25 »
Entre la 45td 105 et la zs 115 changent: les amortisseurs , le train arriere, les freins et la tenue de route lol  :-P
« Réponse #27 le: 25 Août 2008, 23:54:47 »
faudra m'expliquer la correspondance de référence....  :D
les frein Ok et la hauteur ( ressort ou amortoss complet...)
mais les trains roulant sont identiques. les réglages différents
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #28 le: 26 Août 2008, 00:38:28 »
j'ai pas fait l'inventaire car ca m'interesse pas trop mais deja sur le train arriere de la zs ya une barre stab qui n'est pas sur la 45 et l'inclinaison des roues qui est bien prononcé (chez pas comment on apelle ca lol ) pour le reste je tirerai l'oeil et je ferai des photos s'il ya d'autres trucs qui diffèrent.
 :wink:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #29 le: 26 Août 2008, 09:29:04 »
 :wink:
On appel ça le carrossage. En général, c'est utiliser pour augmenter la stabilité en virage et la tenue de route.
Cependant si il est trop important, il provoque une usure anormale de l'intérieur du pneu. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
