  • 03 Mai 2026, 16:39:29
Auteur Sujet: [825 SD] - Serrure arrière gauche bloquée  (Lu 15487 fois)
gillou85
[825SD] serrure arrière gauche bloquée
« Réponse #15 le: 03 Février 2008, 15:26:47 »
Bon, on va faire plus court, la comprenette sera peut-être plus facile  :idea:
Partons du principe que toute ma tringlerie est bien fixée, qu'elle fonctionne normalement que la sécurité enfant est mise et que ma poignée extérieure est cassée.
La garniture intérieure de la porte étant démontée :
Y a t-il un moyen d'accéder (soit par l'intérieur soit par l'espace fait quand la vitre est ouverte) à la sécurité enfant afin de la basculer pour que je puisse ouvrir ma porte
de l'intérieur ?
gillou85
« Réponse #16 le: 03 Février 2008, 15:52:15 »
Beeeeen voilà, c'était pas compliqué ! :madfuck:
J'ai réparé en 10" chrono !  :o
« Réponse #17 le: 04 Février 2008, 17:33:26 »
pas besoin de mettre ce smilie et vu qu'on a essayé de t'aider, tu pourrais au moins dire comment tu l'as ouvert ta porte, je parie que c'était la secu enfant vu ton smilie... :roll2:
gillou85
« Réponse #18 le: 05 Février 2008, 08:34:14 »
Exact,
Pas difficile de penser cela étant donné que pratiquement toutes mes questions étaient sur la sécu enfant.  :bah:
C'étaient donc bien ce que je pensais, la sécu enfant était bien mise.
Contrairement à ce que disait Rover820i il est tout à fait possible d'accéder à la sécu enfant porte fermée,
par l'intérieur, il faut retirer le joint de porte à hauteur de la serrure et avec une lame de couteau, j'ai pu basculer cette sécurité et enfin ouvrir ma porte.
Maintenant, il me faut démonter la serrure pour voir ce qui ne fonctionne pas pour l'ouverture extérieure,
car les tringles sont toutes bien positionnées, et la serrure pas du tout grippée.
Rover820i, j'ai 58 ans, je suis électo-mécanicien, il est donc inutile de me rabâcher, comme si j'étais un débile profond,
que la sécu enfant ne condamne l'ouverture que de l'intérieur, n'importe que idiot peut s'en douter !
:jesors:
« Réponse #19 le: 05 Février 2008, 09:38:11 »
Félicitations pour ta belle vie (^^) Tu veux une médaille ? (^^)
CALO
« Réponse #20 le: 05 Février 2008, 11:34:54 »
Exact,
:jesors:
BONJOUR
gillou
continu a mettre des explications sur ton problème de poigner extérieur"c'est interessant"
je pense que l'articulation en plastic de ta poigner est casser
gillou85
« Réponse #21 le: 05 Février 2008, 12:35:01 »
Promis, dès que j'aurai démonté !
« Réponse #22 le: 05 Février 2008, 12:49:29 »
Tu avais donc raison :jap:
C'est quand meme bizarre cette histoire de secu enfant, comment ça peut bloquer la porte??  :roll2:
Dès que tu as une explication, n'hésite pas à nous la transmettre, ça peut servir à quelqu'un :wink:
En tous cas, tu as eu raison de poursuivre dans ton raisonnement, comme quoi faut pas écouter les autres des fois :D
« Réponse #23 le: 05 Février 2008, 12:53:20 »
La poignée extérieure est cassée! :bah:
« Réponse #24 le: 05 Février 2008, 13:28:41 »
ouai explication logique :ddr:
CALO
« Réponse #25 le: 05 Février 2008, 13:49:39 »
sur ma 820 il y a quelques mois j'ai cumuler plusieur problêmes d'ouverture portiére
les deux centralisations de droite ne fonctionnait plus depuis longtemps
la poigner AR gauche c'est casser puis celle de devant à gauche aussi
la c'etait un peut la merde
a un moment de ma remise en état je me suis retrouver dans la même situation que toi sur ma portiére ar
il ma sufit d'actionné manuellement le mécanisme de la poigner  dans la portiére  en passant du coté habillage :wink:
gillou85
« Réponse #26 le: 05 Février 2008, 14:07:38 »
J'ai essayé de régler la tringlerie qui va de la poignée à la serrure, mais rien à faire.
C'est pour cela qu'il n'y a qu'un démontage complet pour me permettre de voir se qu'il se passe la dedans.
Le plus chiant c'est que ma porte AR droite commence à faire pareil, il faut lever la poignée vraiment à fond pour ouvrir la porte.
« Modifié: 05 Février 2008, 20:59:35 par gillou85 »
CALO
« Réponse #27 le: 06 Février 2008, 12:32:46 »
pour tes portiére et le démontage de tes systhèmes de fermetures
je te souhaite bonne remise en etat  et beaucoup de patience pour le remontage :wink:
gillou85
« Réponse #28 le: 09 Février 2008, 17:23:16 »
Voilà c'est réparé.
La cause : l'axe de la came (ou est fixé la tige de commande) de la poignée extérieure !
Heureusement, avec une petite modif, il est possible d'inverser les deux poignées (la gauche à droite et inversement), ce qui revient à deux poignées presque
neuves étant donné que la partie fixe de la poignée est prévue pour être à droite ou à gauche.
En fait ce n'est pas très compliqué et pas très long pour démonter tout ça !
Y a pas à dire,  rover c'est (c'était) quand-même bien.
Et puis, j'ai une deuxième 825 qui ma sert de stock pièces détachés en cas de besoin !
J'ai fait pas mal de réparations sur cette voiture et jamais eu de gros problème pour réparer !
