  • 27 Août 2026, 17:24:32
Auteur Sujet: [fiat stilo] ralenti a chaud instable  (Lu 22820 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 30 Janvier 2008, 22:36:42 »
salut
voila j'ai la caisse de ma copine qui déconne, une stilo 1,6 16s essence (moteur bien connu chez fiat)
a froid le ralenti tiens bien (grace au starter je pense) mais a chaud c'est assez chaotique
au début, si on decelerait très vite sur un feu rouge la voiture allait jusqu'a caler, la ça va un peu mieux mais le ralenti fait toujours le yoyo entre 1000trs et 500trs
pour info, depuis le début du soucis, j'ai changé: vidange (filtre a huile, plus filtre a air) bougies neuves et fiat a fait la distrib (je pensais que cela aurait changé quelque chose mais non)
produit winn's pour nettoyer injecteurs et batterie neuve
la j'avoue j'ai épuisé mes faibles compétances pour trouver le soucis, donc si vous avez une idée, merci  :wink:
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2008, 22:38:50 »
J'ai exactement la même chose sur la 820... N'ayant pas pu trouver l'origine de la panne, j'ai augmenté artificiellement le ralenti à partir de la vis sur le papillon :bof:
matt414
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2008, 22:45:17 »
je croyais que t'allais me dire de changer de bagnole :ddr:
j'ai cherché vite fait sur le net, certains parlent d'une prise d'air, d'autres d'alternateur......
donc bon c'est vrai que c'est chaint, toi ça te le fait tout le temps?  :?
edit: le forum fiat bravo /stilo (et oui ça existe  :lol: :lol: :lol:) parle de nettoyer le debimètre et le boitier papillon, certains disent que ça va mieux, d'autres non, on s'en sort jamais c'est pas possible  :D
« Modifié: 30 Janvier 2008, 22:50:33 par matt414 »
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2008, 22:49:36 »
C'est un "twin spark"?
T'as changé combien de bougies :bag:  :ddr:
matt414
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2008, 22:52:33 »
twin spark c'est alfa et que alfa je crois (enfin je parle dans le groupe fla)  :wink: :lol:
et oui, j'ai changé 4 bougies (grave chiant la dessus d'ailleurs, il y a 20000 caches a virer avant  :roll2: :D)
je suis un peu naze en méca mais j'ai mes limites quand meme :ddr:
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2008, 22:58:00 »
J'ai remplacé le débimètre et nettoyé le boitier papillon, et remplacé le moteur pas à pas.
Bens m'avait aussi parlé d'une prise d'air, mais ne m'a pas donné plus de détails :bof:
sebrover31
« Réponse #6 le: 30 Janvier 2008, 23:00:41 »
Je rigole  :D
Par contre je ne savais pas qu'il n'y a des twin spark que sur Alpha :bag:
Tu as fait aussi filtre à air et filtre à essence?
« Réponse #7 le: 30 Janvier 2008, 23:01:57 »
Quand on a 2 voitures pas fiables,faut s'attendre à des merdes,sur l'une,l'autre,ou les deux :aga:
matt414
« Réponse #8 le: 30 Janvier 2008, 23:02:17 »
qu'est ce tu veux qu'il te donne plus de détails, faut chercher d'ou viens la prise d'air si il y en a une :bah:  :?
je me souviens a l'époque des breles on cherchait ça avec de la lessive très savonneuse, mais ça me parait un peu amateur maintenant pour trouver ça sur un 4 cylindres  :? :lol:
« Réponse #9 le: 30 Janvier 2008, 23:04:35 »
Savoir à peu près où ça peut se localiser :ddr: Je ne sais pas à quoi ça peut correspondre :ddr:
matt414
« Réponse #10 le: 30 Janvier 2008, 23:05:02 »
Je rigole  :D
filtre a essence, non justement pas encore, j'y pense  :wink:
le stilo est réputée fiable de part son 1,6 égréné sur un paquet de bagnole du groupe, et le coupé ça va, les seuls soucis concernent l'habitacle qui grince ou la négligence du (des?) precedent propriétaire  :wink: :D
matt414
« Réponse #11 le: 30 Janvier 2008, 23:07:06 »
ben a moins que le m16 soit réputé pour des prises d'air, je doute qu'il puisse te donner une localisation précise  depuis son bureau en train de siroter gentillement sa binouze (^^) :aga:
« Réponse #12 le: 30 Janvier 2008, 23:11:47 »
Toute la question est là :ddr:
matt414
« Réponse #13 le: 30 Janvier 2008, 23:15:06 »
oui mais disons que la vous etes hors sujet monsieur, votre m16 de + de 20 piges on s'en bas les steaks  :o| :francais: :ddr:
« Réponse #14 le: 30 Janvier 2008, 23:18:10 »
C'est toi qui me parlait de détails :ddr: Moi je te disais qu'effectivement, il était possible que tu aies une prise d'air :)
