  • 26 Octobre 2026, 16:24:50
Auteur Sujet: [825 SD] - Plus de ventilateur chauffage  (Lu 5148 fois)
gillou85
« le: 29 Janvier 2008, 16:40:36 »
J'ai un soucis avec mon ventilateur de chauffage qui ne fonctionne plus du tout, et avec le temps qu'il fait....
J'ai contrôlé le fusible, démonté le tableau de bord, vérifier les connecteurs, court-circuité le réhostat, rien à faire.
Il faut maintenant que j'aille plus loin vers le moteur lui même.
J'ai cru voir qu'il y avait un relai, ou se trouve t'il ?
Comment procéder pour accéder au moteur de ventilateur ?
Merci d'avance.
« Modifié: 29 Janvier 2008, 16:46:15 par yallah5 »
tonton412
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2008, 18:33:35 »
Bonsoir, j' ai remplacé  sur une mk1 tout le bloc ventilo il y a pas mal d'années; je me souviens qu'il se trouve derrière la boite à gants qu'il te faudras démonter. Il y a dessus un tas de bazar (relais entre autres). C'est assez simple, mais bon courage quand même.
rover 825 SD de 1996
gillou85
« Réponse #2 le: 31 Janvier 2008, 10:28:57 »
Tu te rappelles comment il faut procéder pour démonter ?
« Réponse #3 le: 31 Janvier 2008, 10:43:07 »
Tu as la clim ?
Pour déjà vérifier le moteur de ventilation, il te faut démonter la boite à gants (deux écrous de 08).
gillou85
« Réponse #4 le: 31 Janvier 2008, 10:46:13 »
Non, pas de clim.
gillou85
« Réponse #5 le: 02 Février 2008, 17:25:32 »
Voilà, problème résolu, en fait, le panne venait des cosses alim moteur fondue.
Certainement du à un mauvais contact.
Merci pour votre aide.
