  • 23 Mars 2026, 21:15:28
Auteur Sujet: [114 GTi] - Démontage-remontage des bras arrières  (Lu 35775 fois)
« Réponse #45 le: 05 Février 2008, 11:20:54 »
Le kit est composé de l'axe,2 roulements,2 écrous et plein de rondelles.
160€ pour tout ça,si c'est neuf c'est interessant :)
johnvoy
« Réponse #46 le: 05 Février 2008, 11:25:27 »
Justement, je n'ai pas l'axe, les écrous et les rondelles donc je sais pas comment je vais faire pour trouver le complement... sinon oui c'est du neuf adaptable...
faut que je vois combien coute juste ce qu'il me manque mais à coup sur ca reviendra moins chère de prendre le kit  :?
Merci en tout cas :wink:
A+
Je me reprendrais bien un petit VVC!
« Réponse #47 le: 05 Février 2008, 11:28:15 »
Ce n'est pas détaillé,tu dois acheter le kit complet il me semble :) J'en ai eu un pour 20€ livré sur ebay :)
« Réponse #48 le: 05 Février 2008, 11:34:33 »
lol j'ai vu sur ton topic que ce sont les roulements de roue que tu achète :D ça n'a rien à voir ;)
Il te faut les cages à aiguilles,pas les roulements à billes :)
johnvoy
« Réponse #49 le: 05 Février 2008, 14:34:20 »
Tain, c'est complexe cette histoire de bras arrières, ça me soul déjà :?
Tu sais s'il y a une doc technique sur le forum car là je suis perdu :lol:
A+ :wink:
« Réponse #50 le: 05 Février 2008, 14:43:17 »
Les roulements de roues font la liaison bras de suspension/roue,les roulements du kit de réparation font la laison bras de suspension/chassis.Ils remplacent les silentblocks des 200 :)
BAT38
« Réponse #51 le: 05 Février 2008, 15:53:55 »
 :D Faut que j'en trouve une sur laquelle c'est déjà refait ! Ça à l'air bien galère !
johnvoy
« Réponse #52 le: 05 Février 2008, 18:27:52 »
Merci pour l'explication, j'ai vu le kit sur ebay :wink:
igor
« Réponse #53 le: 05 Février 2008, 23:38:16 »
Et oui jeunes scarabés c'est chi*** les bras arrieres  :francais::
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #54 le: 10 Février 2008, 12:27:00 »
Verdict du garage rover: Les bras que j'ai acheté sont morts également.Ils me proposent soit d'en acheter des neufs,soit des d'occasion en bon état et ils me montent les roulements.
Chez rover en neuf c'est 200€ HT par bras+110€ de roulements de bras+les roulements de roues
Chez pièces-auto c'est 260€ ttc pour un bras complet avec tous les roulements.Donc je pense les prendre chez eux :)
Voilou ^^
« Réponse #55 le: 10 Février 2008, 12:37:03 »
Les boules :(
« Réponse #56 le: 10 Février 2008, 12:44:23 »
Tu les avais choppées où ces pièces :??:
« Réponse #57 le: 10 Février 2008, 18:10:37 »
A quelqu'un du forum mais c'est pas le probleme. le soucis est quasi invisible à l'oeil
« Réponse #58 le: 10 Février 2008, 18:21:44 »
Oki, je pensais que tu les avais achetées en garage (^^)
igor
« Réponse #59 le: 11 Février 2008, 20:13:00 »
Moi ca ne m'etonne pas!
Je me suis fait avoir aussi, ton vendeur etait surement de bonne foi car pour le voir faut carremnt demonter l'axe pour voir si des aiguilles ce sont fait la malle... Desfois a l'oeil ca va bien et au demontage c'est cassé!
Prends les sur Ebay.co.uk  :wink: tu es pressé ou pas?
Bon courage en tout cas!!!
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
