  • 23 Février 2026, 04:01:41
Auteur Sujet: [620 Di] - Turbo qui siffle fort...  (Lu 5209 fois)
ivellios62
« le: 20 Janvier 2008, 19:48:52 »
Voilà, le problème (ou pas) concerne la 620 Di de ma mère, ça fait un an qu'elle en est propriétaire et le turbo à toujours énormément sifflé lors des accélérations, ce que je n'ai jamais trouvé étrange jusqu'à ce que je prenne possession de la mienne qu'on entend pas siffler... Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Merci d'avance!
« Modifié: 29 Février 2008, 15:59:50 par yallah5 »
[620 Di] Turbo qui siffle fort...
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2008, 19:49:43 »
pas de problème de puissance ? si c'est la cas vérifier les durites  :wink:
ivellios62
« Réponse #2 le: 20 Janvier 2008, 19:52:57 »
Non aucun problème de puissance que ce soit sur la mienne ou la sienne. Sur le coup j'ai pensé aussi à une durite qui pourrait être déserrée ou percée mais dans ce cas il n'y aurait pas d'autres soucis? Dans un cas normal, on doit entendre le turbo siffler même si c'est légèrement?
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2008, 20:00:22 »
Oui ça siffle un peu :bah: mais bon un mazout couvre pas mal le bruit avec son tactactac :ddr: lol
« Réponse #4 le: 01 Mars 2008, 04:24:40 »
si pas de perte de puissance,démonte la durit admission direct du turbo et bien sur contrôle le jeu de la turbine,mais surtout controle l'état des palmes de la turbine du turbo,il est possible qu'une merde genre minuscule gravier est passé par là et abimé légèrement le plan des palmes de turbine,tu peut voir des points d'impact sur les palmes de turbines.
ce genre de problème n'engage aucune manque de puissance,mais un turbo bruyant :)
j'ai eu le cas cette semaine,pas sur une Rover mais un Land Rover et il y avait un autre minuscule gravier bloqué dans la grille du débitmètre.
de toute façon palmes légèrement abimé sur turbo et sur n'importe quelle marque,le turbo sera bruyant :)
« Modifié: 01 Mars 2008, 04:31:07 par bens »
ivellios62
« Réponse #5 le: 01 Mars 2008, 08:22:40 »
ok, je vais regarder ça, merci pour l'info. Par contre, dans ce cas, les éventuels dommages sur le turbo entraineront ils son remplacement?
« Réponse #6 le: 22 Mars 2008, 10:11:58 »
oui pour faire disparaitre le bruit(si c'est bien çà)
mais toujours pareil,connait tu bien la puissance d'une 600 diesel?
il peut aussi avoir la petite durite (coté turbo a 2 différence de diamètre) qui soit perçé,pour l'état des palmes de turbine,une bonne lampe et miroir fait bien l'affaire pour bien voir :wink:
