  • 17 Juin 2026, 14:47:35
Auteur Sujet: [218 SDe] - Changement Commodo phares  (Lu 10199 fois)
TRAZOM54
« le: 20 Janvier 2008, 17:13:50 »
bonjour
Je mets mon message ici, même si j'ai hésité avec la section Electricité!
Mon commodo de phares a de gros problèmes!
Je viens d'en racheter 1!
Mais j'ai un problème, il y a 3 vis qui le maintienne! 2 qu'on arrive à enlever en tournant le volant dans un sens ou dans l'autre. La dernière se situe juste derrière le volant. Je n'arrive pas à l'oter!
Qqun saurait-il comment faire?
Cordialement
TRAZOM54
« Modifié: 22 Janvier 2008, 14:52:54 par yallah5 »
[218 SDE ou autre Série 200] Changement Commodo phares
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2008, 17:34:38 »
De toutes façons la section électricité va bientôt être fusionnée avec celle-ci :francais:
TRAZOM54
« Réponse #2 le: 20 Janvier 2008, 17:40:11 »
J'le savais!
pour ça que je l'ai mis ici.... lol
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2008, 17:42:30 »
tu as bien sur un gros ecrou caché derrière le klaxon , que tu vires avec une douille de 22 ou 24 je crois
apres le volant ne vient pas comme ca , c'est conique  :wink:
faut tirer dessus comme un ours en donnant des coups par derrière,
par contre attention à tes dents quand ca va sortir  :lol: :lol: :wink:
TRAZOM54
« Réponse #4 le: 20 Janvier 2008, 17:50:31 »
Faut donc démonter le volant?
« Réponse #5 le: 20 Janvier 2008, 19:10:04 »
belle déduction  :D :D
« Réponse #6 le: 20 Janvier 2008, 19:26:11 »
Alors, pour virer le cache des commodos:
tu démontes le voilant (là je peux pas te dire comment faire: je ne sais pas si tu as un airbag ou non, si c'est non, tu vires le cache du milieu, tu vires le contact de calxon, et tu prends un clef de 19 (moi j'ai pris celle pour virer les écrous de roues, j'en avais pas dans ma caisse :aga: ), tu dévisses et tu sors le volant).
ensuite tu dégages le cache: 3 vis cruci situées la tête en bas.... la plus éloignée es un peu merdique , mais àa passe.
et tu accède à ton commodo.
voilou :)
TRAZOM54
« Réponse #7 le: 20 Janvier 2008, 21:16:17 »
Je n'ai pas d'airbag!
Donc, pour résumer(désolé mais je ne suis pas du tout mécano lol)
(ça n'est même pas moi qui vais le faire d'ailleurs....)
- Je vire le cache du milieu(en prenant un tournevis plat ou d'une autre manière?)
- Je vire le contact du klaxon(dur à faire ça?)
- Je dévisse l'écrou qui tient le volant avec la clef adéquat
- J'enlève le volant
- J'enlève les 3 vis
- j'enlève le commodo
Donc, c'est absolument obligé d'enlever le volant?
« Réponse #8 le: 20 Janvier 2008, 23:10:21 »
Euh.... en fait, je crois que non :wink: mais je ne serais pas affirmatif, c'était dans cet ordre que j'ai démonté quand j'ai déposé le tableau de bord du coupé :wink:
Le cache, c'est un peu chiant, il est tenu par 4 pattes (tu vois les encoches sur la photo); il faut passer asser loin et faire levier (les 4 pattes se trouvent sur le support du contacteur, sur la seconde photo).
Pour le contacteur: il n'est fixé par rien si ce n'est pas la couche de plastique qui recouvre le volant: il faut écarter un peu  celle-ci pendant que tu passer de quoi tirer le support.
« Réponse #9 le: 21 Janvier 2008, 01:20:41 »
J'ai démonté ça ce matin si j'avais su ça  j'aurais fait un tuto :ddr:
« Réponse #10 le: 21 Janvier 2008, 10:10:51 »
C'est tout à fait ça :jap:
Derrière le volant tu verra que le bloc de comodos est fixé lui aussi avec 3 vis cruciformes.
Si tu ne veux changer qu'un seul comodo,il y a 2 vis derrière le bloc :)
TRAZOM54
« Réponse #11 le: 21 Janvier 2008, 16:05:07 »
Jdonnerai toutes ces infos à la personne qui me changera le commodo!
j'éspère qu'elle y arrivera, mais jpense que oui lol
« Réponse #12 le: 21 Janvier 2008, 16:49:11 »
C'est super simple à faire :wink:
A la réflexion, pour accéder à la troisième vis du cache, il faut aussi déposer le cache inférieur du tableau de bord, ce lui sur lequel est fixée la trappe de la boite à fusibles; 5 vis cruci, si je me souviens bien :)
TRAZOM54
« Réponse #13 le: 24 Janvier 2008, 20:39:45 »
au fait, pour enlever le cacheau milieu du volant, il suffit de faire levier?
Et cela ne détériore pas le klaxon?
« Réponse #14 le: 25 Janvier 2008, 01:52:42 »
Oui si tu fais gaffe ça n'abime rien :)
J'ai réussi à démonter ça sans tout niker, tu peux le faire aussi :ddr: lol
