  • 23 Février 2026, 10:02:46
Auteur Sujet: [620 SDi] - Problème de la deuxième télécommande  (Lu 7735 fois)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
« le: 19 Janvier 2008, 23:51:05 »
bonjour ,dite j'ai un souci, j'ai retrouver une télécommande dans la boite a gant de ma voiture, mais j'ai beaux essayée me de m'en servir sa fait rien? si sa me dérégle tout et ma télécommande habituelle met du temps a ce remmétre en route pour quoi??
« Modifié: 29 Février 2008, 15:55:40 par yallah5 »
[620SDI] probléme de la deuxième telecommande
« Réponse #1 le: 26 Janvier 2008, 11:13:28 »
tc infrarouge ou radio de fréquence (surement RF) RF a partir de 1996 et av 1996 IR,ne jamais mettre les tc ensemble,mais en général celle qui ne fonctionne pas peut faire merdé celle qui fonctionne et fait perdre le code tournant de la bonne TC(si RF)et tu est obligé de bipé plusieurs fois sur la bonne TC pour la resyncronisé, donc évite de t'en servir.
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #2 le: 15 Février 2008, 20:53:41 »
ok merci ,ma télécommande et une RF ,mais le probléme c'est qu'on vas etre deux a utilisé ce vehicule ,et c'est pour cela que je vous demande cela .Car j'ai beaux essayer de bipé plusieurs fois sa fait rien juste que j'ai du mal a me re servir de l'autre ,voila j'esper que je vais pouvoir résoudre ce probléme merci. :)
« Réponse #3 le: 16 Février 2008, 22:12:35 »
soit pile hs ou tc hs :wink:
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #4 le: 16 Février 2008, 22:13:58 »
oui, pas les piles donc tc hs.
« Réponse #5 le: 19 Février 2008, 20:07:02 »
oui hs+ programmation de la tc (a ne pas faire par un débutant sur 600 pour ne pas niqué l'autre tc) :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #6 le: 19 Février 2008, 20:50:19 »
donc ,ce qui veux dire quel et toujour recupérable ,si oui comment fait on??
mais cela et quand même bizzar car normalement d'origine il y a deux telecommande n'es pas?? donc pourquoi elle ne vas pas??
« Modifié: 19 Février 2008, 20:52:07 par xboxcristal »
« Réponse #7 le: 20 Février 2008, 07:51:53 »
non,j'ai dit hs,peut être une micro soudure interne de la tc,sinon elle est morte.
pour programmé au T4 une tc neuve avec une autre tc active et qui fonctionne,ne pas ce planté pour la programmation pour ne pas planté la seconde tc active
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #8 le: 20 Février 2008, 10:53:31 »
sa vas me couté combien une deuxiéme télécomande?
« Réponse #9 le: 26 Février 2008, 17:43:53 »
Ça dépend à qui tu l'achète :D j'en ai éventuellement moi.
« Réponse #10 le: 26 Février 2008, 17:56:08 »
Franck,la TC que tu m'a filé est bien une pour 600 avec TC radio si j'ai bien compris?
Dans ce cas si xboxcristal en veut je peux la filer en live une fois que c'est payé ;)
« Réponse #11 le: 26 Février 2008, 18:00:45 »
Yes on peut faire ça si ça l'interresse. Merci guillaume :)
« Réponse #12 le: 01 Mars 2008, 04:16:36 »
a condition que tu a le code barre :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #13 le: 03 Mars 2008, 23:28:16 »
moi j'ai deux telecommandes, soit disant d'origine ,mais une des deux ne foncionne pas sur ma voiture, elle me derégle la voiture, plus de centralisation pendant 20minutes.
« Réponse #14 le: 18 Avril 2008, 22:09:36 »
maintenant que mes souvenir me rapelle :)
sur 600 a partir de 1996 ce seront que TC RF et  avec transporteurs dans la clé,donc TC hs tu pourra toujours démarré la 600 sans TC :)
mais si une dès 2 TC fou la merde pour l'autre TC,je te conseil de la jeté vite fait :wink:
là c'est pas un prob de soudure mais un prob de mauvaise info au boitier alarme.
tu aura beau la eprogrammé avec sont code barre pfff!
si tu veut une 2eme TC,bien sur il y aura un code barre,le mieux c'est aussi d'avoir le code barre de l'autre TC éxistant,mais bon,sans, cela peut le faire mais avec délicatesse au T4 :wink:
dans l'histoire des Rover en code barre:
600/800 a partir de 1996
25/45 a partir de 2004 (TC ronde) d'ailleur je ne vois que dalle leurs codes tellement petit (peut être lunette pour ma pomme :D)
75 du début a la fin,mais sur 75 les codes barres ont peut les avoirs sur T4,part contre il peut avoir des chiffres et lettres sont remplacé part des point d'arogation :roll:
dans ce cas là je remplace part tel et tel lettres ou chiffre que je connais :wink:
donc pas un jeux d'enfants :D
