  • 28 Juin 2024, 07:46:41
Auteur Sujet: [220 SDi] - Compresseur de climatisation  (Lu 8399 fois)
glagaut
« le: 19 Janvier 2008, 15:34:29 »
Mon compresseur de clim est grippé et à l'air galère à démonter.Est ce que je peux sans rien démonter mettre une courroie accessoires prévue pour un modele sans clim afin de pouvoir rouler car mon compresseur arrive à empecher le moteur de démarrer tellement il est grippé
Apparemment,il faut sortir le radiateur pour avoir accès au compresseur,je préfère me passer de la clim qui ne marche plus depuis longtemps
Merci de vos réponses
« Modifié: 22 Janvier 2008, 15:54:50 par yallah5 »
[220 sdi] Compresseur de clim
« Réponse #1 le: 19 Janvier 2008, 15:40:47 »
dommage mais non, les supports moteur pour pompe de DA alternateur sont différent.
ce que tu peu essayer de faire :
enlever le compresseur et mettre une poulie folle adaptable ( montage 45 sans clim ) ainsi tu limite les frais  :wink:
aprés il faut savoir combien peu couter cette petite poulie :ddr: avec rover.....
« Réponse #2 le: 19 Janvier 2008, 15:44:45 »
Quelqu'un a le schéma des courroies sur ce bourrin ?
Peut-être qu'en virant la poulie et en mettant une courroie plus courte, ça passe, non ?
« Réponse #3 le: 19 Janvier 2008, 15:47:48 »
franchement vu comment les poulis son proche l'une de l'autre et avec un tendeur auto qui tend vraiment fort j'ai bien peur que ce soit impossible  :?
« Réponse #4 le: 19 Janvier 2008, 15:49:40 »
Je pense, de toutes façons, qu'il n'a pas grand chose à perdre :mrblue: (5€ pour une courroie au pire :aga:)
Si je dis ça, c'est parce que je l'ai déjà vu faire sur quelques bagnoles :)
ollogram
« Réponse #5 le: 25 Janvier 2008, 17:37:31 »
Il y a un truc que je ne comprends pas dans ton problème. Combien même que ton compresseur soit gripper, en principe lorsque ta clim n'est pas activée, le compresseur le tourne pas et n'empêche nullement ton moteur de tourner. Donc vérifie bien que ta clim ne soit pas enclenché.
Ensuite, il y a un embrayage entre la poulie de clim et le compresseur. Lorsque tu enclenches la clim cet embrayage active la liaison poulie/compresseur. C'est peut-être à ce niveau que tu as le problème. Autrement la liaison est permanente. Seule soucis déposer le compresseur et réparer. Peut-être un coup de mateau comme on le ferait pour un démarreur coincé.
Je sais que c'est très très galère cette dépose, car bien souvent les boulons sont extrèmement bloqués. Mais je crois que tu n'as pas le choix de le faire faire par un garagistre ou professionnel de clim auto.
dsl !
« Modifié: 25 Janvier 2008, 17:40:17 par Rover820i »
« Réponse #6 le: 25 Janvier 2008, 20:32:24 »
je suis certain que c'est l'embrayage magnétique qui a dégager :ddr:
démonte ta courroie et regarde si il n'y a pas du jeu  :wink:
glagaut
« Réponse #7 le: 25 Janvier 2008, 21:00:14 »
Tout d'abord merci pour vos réponses,je vais démonter le compresseur de clim,j'ai enlevé la courroie et la poulie ne bouge pas d'un poil
J'ai commandé la revue technique en anglais mais pas encore reçue
Je pense qu'il faut démonter le radiateur pour avoir accès au compresseur
Comment purger le circuit de la clim?
La purge du circuit de refroidissement est elle automatique après remplissage?
Bonne soirée
« Réponse #8 le: 25 Janvier 2008, 21:10:35 »
Bonne soirée
la clim ne ce purge pas
tu devrait faire un tirage de vide en concession avant de déposer le compresseur  :wink:
purge de refroidissement oui elle est automatique  :)
glagaut
« Réponse #9 le: 25 Janvier 2008, 21:17:26 »
Qu'est que tu veux dire par tirage de vide?
Je ne désire pas remettre en état la clim,je veux juste me servir du compresseur comme poulie folle
Est t'il possible de démonter le compresseur sans faire le tirage par le vide?
Si je désserre les raccords des tuyaux de clim,cela devrait être suffisant pour faire chuter la pression du circuit et permmettre le démontage
« Réponse #10 le: 25 Janvier 2008, 21:20:59 »
oé mais pour toi et ta santé ce n'est pas trop bon :ddr:
si tu te prend une gigler dans les yeux par expl......  :?
sinon bah oui c'est faisable c'est ce que j'avais fait sur la 420  :transpi:
glagaut
« Réponse #11 le: 25 Janvier 2008, 21:24:25 »
De toute façon,la voiture ne peut pas rouler et ça me coutera moins cher
Merci de ton aide
« Réponse #12 le: 26 Janvier 2008, 12:33:10 »
Bravo pour l'environnement :o| :ddr:
« Réponse #13 le: 26 Janvier 2008, 12:39:52 »
Une fois en faisant une vidange sur une 306 j'ai fini d'arracher la durite de climatisation qui était fragilisée. J'en ai pris plein la gueule et je suis toujour là :top: lol
glagaut
« Réponse #14 le: 27 Janvier 2008, 16:10:53 »
Finalement,le circuit était vide,il doit y avoir une fuite
J'ai réussi à démonter le compresseur de clim en démontant la barre stabilisatrice ,ce qui donne accès à 3 vis de fixation,pour la 4è,j'ai du percer un trou à l'interieur de l'aile pour pouvoir y passer une clé de 13(heureusement,la 4è vis à un écrou prisonnier au contraire des 3 autres qui sont des boulons (vis+écrou))
Pour percer le trou,le démontage du parechoc est nécessaie car il faut aussi enlever le bocal de lave glace
Reste plus qu'a modifier le compresseur pour en faire une poulie folle et remontage le week end prochain
Résultat de l'opération,plus de clim mais 0€ de dépense
