  • 01 Mai 2024, 02:08:45
Auteur Sujet: [ACHAT] - rover 25 streetwise  (Lu 9857 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« le: 15 Janvier 2008, 20:22:15 »
je recherche une streetwise pour remplacer par smart forfour.
Motorisation diesel avec moins de 50000Km.
Si quelqu'un, à un filon. Sinon merci de m'indiquer les points à vérifier et tout se qu'il faut savoir ...
« Modifié: 12 Janvier 2009, 23:10:32 par un modérateur »
Jag
  • Saabiste
[ACHAT] rover 25 streetwise.
« Réponse #1 le: 15 Janvier 2008, 21:12:11 »
Slt ! Je ne vends pas la mienne lol, mais ebay propose 5 StreetWise diesel en ce moment:
http://search.ebay.fr/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=rover+streetwise
Bonnes recherches  :)
Hist : MG TF 120 StepSpeed - Rover StreetWise TD
Actuel : Saab 9-3 Cabriolet 2.0T BioPower
« Réponse #2 le: 15 Janvier 2008, 21:14:45 »
Il y a jacques sur le forum qui vend une streetwise, elle doit être sur ebay :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #3 le: 15 Janvier 2008, 21:24:55 »
c'est une essence 1.4 celle de jacques ... il cherche une diesel
Roverless :sad:
« Réponse #4 le: 15 Janvier 2008, 21:26:47 »
Ok, je ne connaissais pas sa motorisation :)
Jag
  • Saabiste
« Réponse #5 le: 15 Janvier 2008, 21:35:12 »
Sinon sur sur la voiture, moi j'en suis très content, consommation, performance urbaine/ route. Confortable pratique etc. Elle revient du garage depuis ce matin 11h00, car elle a la maladie des Rover, fils montés trop courts dans les gaines de montants de coffre, donc dénudations et sections du conduit électrique de dégivrage, essuie glace, lave glace etc. Pris en charge totalement par MG Rover (sous couverture d'une garantie). Et quelques fois les jupes ou pare boues en plastique tendent à se décoller, donc un coup de colle ou de silicone spécial, je m'en occupe pas moi. Sinon les jantes sont très convoitées !!! Un individu mal attentionné  :roll2: a réussi à retirer un de mes écrous anti vols, et je connais quelqu'un qui a laissé sa Street' sur un parking, le lendemain sa voiture était sur calles ...  :?
Sinon je ne peux que te la recommander  :wink:
igor
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2008, 21:58:21 »
Oui les jantes sont magnifiques je trouve aussi !  :)
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #7 le: 16 Janvier 2008, 09:22:37 »
Merci, pour toutes ses infos.
Quelqu'un pourrait il me donner la conso d'une streetwise.
Jag
  • Saabiste
« Réponse #8 le: 16 Janvier 2008, 13:03:41 »
Je te fournie les données constructeur, plus leur petiteprésentation de l'époque:
"Taillée pour la ville
Ainsi, esthétiquement la Streetwise reçoit des boucliers avant et arrière en matériau composite ultra résistant de couleur mat, très enveloppants et intégrant la calandre et les phares, et des barres de toit pouvant supporter une charge de 65 kg. Sur le plan technique, la suspension a été rehaussée de 15 mm et pour atténuer l'effet de roulis dû à une hauteur de caisse supérieure, elle a aussi été raffermie. Apparemment, le comportement routier n'est nullement affecté par ces modifications et sur la version " Pack ", les roues de 16 pouces offrent même un meilleur grip. Voilà donc à peu de frais, une Rover 25 personnalisée prête à affronter la furie de la circulation urbaine et à monter sur les trottoirs sans complexe. Et à l'occasion, la Streetwise n'a pas peur de s'échapper des villes, car elle reste à l'aise sur la route, d'autant que le confort de l'habitacle se montre toujours aussi accueillant, et prendre un raccourci par un chemin forestier semble toujours à sa convenance.
Très bien pourvue
La Streetwise propose de série sur les modèles 3 portes (en option gratuite sur les modèles 5 portes) une configuration 4 places. Autrement dit, les places arrière sont constituées de 2 sièges sport enveloppant, la partie centrale étant constituée d'un grand vide-poche.
Toute l'instrumentation est déclinée dans une couleur bleutée, notamment les fonds de cadrans.
Outre sa forte personnalité, la Streetwise est dotée d'un équipement très complet, avec l'air conditionné, l'ABS avec l'EBD, la condamnation centralisée, l'alarme anti-démarrage… Pour 1.100 € de plus, la finition Pack propose des antibrouillards, du cuir sur les sièges, le volant et le pommeau de levier de vitesses, des vitres arrière électriques, 2 appuis-tête arrière et des rétroviseurs couleur carrosserie électriques et dégivrants.
Contrairement à ce que l’on pourrais penser, la transmission reste confiée aux uniques roues avant. Pas de possibilité de crapahuter sur des terrains hostiles donc, mais la possibilité de franchir avec aisance les trottoirs et autres dos d’ânes. Sous le capot, rien de révolutionnaire, avec deux motorisations. Le 1,4L essence à 16 soupapes développe 103 ch et un couple de 123 Nm à 4500 tr/min. Le 2,0L Turbo diesel à injection directe propose 100 ch et 240 Nm à 2000 tr/min
Respectivement les vitesses maximales sont de 172 km/h et 177 km/h, le 0 à 100 km/h atteint en 11 secondes et 10,6 secondes et les consommations moyennes de 7,3 litres et 6 litres
6630jacques
« Réponse #9 le: 17 Janvier 2008, 21:22:37 »
Vous souhaitez obligatoirement un diesel ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #10 le: 17 Janvier 2008, 22:07:51 »
Je fais 100 bornes par jour, donc un diesel et plus appropriées, ou alors un GPL.
Jag
  • Saabiste
