  • 18 Septembre 2026, 12:07:02
Auteur Sujet: [820 Si 16v 1991] - Fonctionnement du système de refroidissement  (Lu 6125 fois)
foxtrotlima
Quelqu'un peut il m'expliquer la bizarrerie du système de refoidissement.
La présence d'un vase d'expansion laisse penser a un système "ouvert", or le bouchon ne semble pas muni de soupape de sécurité.
Par ou se fait l'expansion due a la dilatation du fluide ????
Ceci explique t'il les fissures survenues sur mon vase, suivi de sa rupture ?????
merci par avance d'éclairer ma lanterne.
« Modifié: 15 Janvier 2008, 00:08:12 par foxtrotlima »
820 Si 1991 2L 16v Fonctionnement du système de refroidissement
« Réponse #1 le: 14 Janvier 2008, 23:46:14 »
Avant toute réponse, merci d'éditer ton titre, conformément aux règles du forum (topic épinglé en haut de cette section)
foxtrotlima
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2008, 23:52:10 »
Excuse mon ignorence mais que veut tu dire ?
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2008, 23:59:48 »
Le sujet en gros, dans la liste des topics, tout en haut, où y'a marqué "A LIRE AVANT DE POSTER".
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,20586.0.html
foxtrotlima
« Réponse #4 le: 15 Janvier 2008, 00:10:01 »
la correction est elle bonne ?
« Réponse #5 le: 15 Janvier 2008, 00:20:42 »
Impecc, merci :)
Donc concernant ton souci, il faut en effet changer le bouchon du vase d'expansion, car il n'évacue pas la pression.
Sur ma 820, j'y ai mis un bouchon de renault, avec clapet de décompression, car le vase montait en pression et commencer à se déformer.
Depuis, plus de souci ;)
foxtrotlima
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2008, 06:16:40 »
Merci pour le tuyau.
A tout hazard aurai tu le modèle de la voiture dont le bouchon de vase s'adapte a la 820
A plus .
« Réponse #7 le: 15 Janvier 2008, 09:19:42 »
Je crois que ça venait d'une clio, je n'en suis pas sûr :roll: Mais de toutes façons je crois qu'ils passent tous :) Fais un essai si t'as une renault sous la main ;)
foxtrotlima
« Réponse #8 le: 15 Janvier 2008, 20:41:18 »
Des renault j'en ai plein le parking, mai je doute de la coopération des propriètaires.
Blagues a part je vais me payer une virée chez mon casseur préféré.
A plus
