  • 29 Août 2026, 11:13:21
Auteur Sujet: [216/220 Coupé] - Entrée d'eau dans l'habitacle  (Lu 100536 fois)
« Réponse #30 le: 15 Janvier 2008, 19:14:27 »
Le capot ça prend cinq minutes même pas :) bon courage jojo.
Merci :)
A déposer, c'est pas le soucis (4vis, je sais) , c'est à remonter quand on est tout seul que c'est chaud :wink:
« Réponse #31 le: 15 Janvier 2008, 19:47:15 »
Suffit d'avoir la technique, même moi tout seul avec mes petits bras je le fais alors tu devrais pas avoir de soucis :D lol
tu poses des chiffons super épais, une grosse couche de chaque côté comme ça te le met à la bonne hauteur et il est calé sans rien abimer :)
« Réponse #32 le: 15 Janvier 2008, 20:50:46 »
Tiens, je vais essayer :D merci du truc :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #33 le: 15 Janvier 2008, 21:02:36 »
Merci :)
ca va j'ai compris :ddr:
Roverless :sad:
« Réponse #34 le: 15 Janvier 2008, 21:07:39 »
J'avoue que je pensais un peu à toi aussi :D
Mais c'est surtout pour remettre le TdB dans l'habitacle et l'ajuster que j'aurai sans doutes besoin d'un coup de main :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #35 le: 15 Janvier 2008, 21:10:45 »
moi demain je suis pas dispo  :?
Roverless :sad:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #36 le: 15 Janvier 2008, 21:23:47 »
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,17058.0.html
sur les photos de démontage de Franck .... je ne vois pas quelle solution il y a sous le déflecteur d'eau .... en tout cas le haynes ne parle pas de virer le capot pour le retirer
Roverless :sad:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #37 le: 15 Janvier 2008, 23:01:18 »
si t'as moyen de faire un "mini tuto" jojo ce serait cool  :wink:
ça vibre de tous les cotés dans mon tdb et j'aimerais refaire tout ça, mais rien que le compteur j'arrive deja pas a le virer :ddr:  :wink:
« Réponse #38 le: 15 Janvier 2008, 23:05:16 »
Matt serre toutes les vis que tu vois et ça devrait aller mieux :D franchement ce n'est pas le coupé dans lequel je suis monté quand tu en parle :D igor dirait comme moi je suis sur :D
matt414
« Réponse #39 le: 15 Janvier 2008, 23:11:41 »
on n'a peut etre pas la meme notion de vibration :bah:  :D
moi serieux en dessous de 2500trs ça vibre a donf, et j'arrive pas a localiser clairement  :roll:
et concernant les vis, justement c'est celles que je vois pas qui doivent déconner, c'est pour ça que je demande 2/3 conseils a jojo si c'est possible :aga: :ddr:
« Réponse #40 le: 15 Janvier 2008, 23:13:26 »
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,10698.msg244708.html#msg244708
comme ça, ça va? :ddr:
tout y est, ou presque, je vais apporter mon expérience en plus, pour souligner les points "galère" :wink:
Le temps que j'ai fini de bricoler, on a un peu de temps pour s'organiser :wink:
vous faites quelque chose dimanche midi? :-P
J'ai tout déclipsé dimanche, et il se trouve que le déflecteur accroche au niveau du mécanisme d'essuie-glace conducteur quand on veut le sortir: trop épais, ça bute sur le capot, c'était le seul point qui résistait :)
Par contre, en y réfléchissant:
j'ai un vilaine trace au dans le coin du pare-brise, coté conducteur, à coté de la plaque du VIN, comme si de l'eau avait stagné et séché (j'avais déjà repéré le truc depuis un bout de temps).... peut être y a t il un rapport? :roll:
matt414
« Réponse #41 le: 15 Janvier 2008, 23:19:25 »
ben niquel :aga: je pensais bien qu'un truc devait etre fait la dessus  :D
en fait je compte sur toi pour justement comme tu dis, les points galères et les astuces de remontage  :wink:
si je pouvais je mettrais un tdb de mk3 mais la n'est pas la question  :)
« Réponse #42 le: 15 Janvier 2008, 23:25:55 »
Ben, de ce que j'ai vu, le seul point noir pour le mk.3, ça serait les diverses connections :)
J'ai déjà travaillé un peu (^^) je donnerai mes impressions au remontage :)
(je pensais que tu avais déjà fait ça pour virer tes néons, ça m'a donné du courage :aga: merde, donc j'aurai pu avoir tout faux :aga:)
matt414
« Réponse #43 le: 15 Janvier 2008, 23:28:45 »
non j'ai tiré les fils comme un bourrin jusqu'a temps que ça casse :aga:
feignasse power :lol!:
« Réponse #44 le: 15 Janvier 2008, 23:30:04 »
Je confirme, ça se voit sur les fils des néons :mrblue: D'ailleurs j'ai pas encore compris à quoi servent les petits boitiers noirs :aga:
