  • 28 Juin 2024, 02:00:28
Auteur Sujet: [420 SDi] - Changer des amortisseurs arrières  (Lu 9271 fois)
ollogram
« le: 13 Janvier 2008, 19:25:19 »
Est-ce que quelqu'un a une procedure de dépose et repose et des astuces à ce sujet ?
- Dans la RTA, la dépose est décrite en quelques lignes. "Vous dévisser les vis et vous enlevez l'amortisseur".
Si c'était aussi simple tout le monde aurait monté un centre MIDAS.
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2008, 19:38:31 »
et pourtant  :transpi:
l'amortisseur complet n'est pas plus difficile que ça a sortir  :wink:
par contre ensuite il faut compresser le ressort tousssa  :wink:
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2008, 19:03:09 »
Et oui c'est bien ça :D lol
ollogram
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2008, 21:14:09 »
Bon j'ai essayé de le sortir, voici comment j'ai procédé :
- J'ai soulevé un le côté arrière concerné avec le cric et mis sur chandelle
- j'ai déposé la roue
- dans le coffre j'ai enlevé le cache extrémité d'amortisseur
- dévissé les deux vis supérieurs de maintient
- sous la voiture, j'ai dévissé la vis inférieur, avec impossibilté de l'enlever totalement (le bras veux monter à cause de la barre stab. et le ressort de l'amorto pousse le bras vers la bas) donc coincé.
- Finalement j'ai trouvé une astuce pour enlever la vis.
- Ensuite, impossible d'enlever l'amortisseur toujours à cause des efforts inverses de la barre stab. sur le bras vers le haut, et le ressort de l'amorto sur le bras vers le bas.
- J'ai réussi à pousser le bras vers le bas à fond, mais le débatement n'est pas suffisant pour d'éloger l'amortisseur.
- Dans le même temps j'ai essayer de comprimer le ressort un peu, tant bien que mal, et de replier l'élément d'amortisseur mais la diminution de la longueur n'est pas suffisante.
Visiblement vous avez réussi sans problème; alors comment avez vous fait pour enlever ça ?
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2008, 21:16:31 »
Demain je te met des photos :D
ollogram
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2008, 21:57:49 »
Ok merci c'est cool
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2008, 15:54:15 »
Ca te va ça ou pas ??
« Réponse #7 le: 15 Janvier 2008, 15:59:35 »
En fait le plus simple c'est de démonter la fixation de barre stab et de déposer le bras :) En tout il doit y avoir 3 vis en plus mais ça fait gagner du temps :)
« Réponse #8 le: 15 Janvier 2008, 16:00:13 »
« Réponse #9 le: 15 Janvier 2008, 16:00:30 »
Oui en effet :)
ollogram
« Réponse #10 le: 15 Janvier 2008, 16:32:28 »
Waouuu, les gars vous m'avez gaté là. C'est chouette je vais m'éclater ce week-end pour mettre ça en pratique.
Bon alors sur la photo de la page 64-11 il y a le paragraphe 14 qui n'existe pas dans la RTA. En effet elle ne parle pas de désolidariser le bras oscillant. Dans cette configuration le cric soutenait le bras inutilement. Aussi je n'aurais jamais pu démonter les amorto.
La solution de Guiio me fait peur, à cause de l'effet ressort de la stab. je ne sait pas si ça va être facile à remonter tout ça. Mais je verrais au moment de passer à l'action.
Merci Yallah5 pour la deuxième vague de photos, ça tombe bien car je dois changer la bague de bras oscillant sur la caisse (image 60M0247 de ta dernière photo , point n° 5.).
J'avais les pièces de rechange depuis un bout de temps et j'attendais une ocaz pour le faire. Donc ce W-e je m'attaque à ça aussi. A ce qu'il paraît toutes les 420SDi on cette maladie.
Au fait pour enlever et remettre cette bague de bras est-ce facile  ?
« Réponse #11 le: 15 Janvier 2008, 16:40:52 »
De rien :)
C'est commun à presque toutes les rover wé :lol: lol
« Réponse #12 le: 15 Janvier 2008, 17:31:34 »
Aucune soucis de ce coté là,ça se replace sans effort :)
ollogram
« Réponse #13 le: 15 Janvier 2008, 18:45:05 »
Bon ben ok Guiio je verrai ça ce W-e
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #14 le: 19 Janvier 2008, 15:11:31 »
tu montes les 2 cotés sur chandelles ( à la meme hauteur  :wink:) et le stab n'agit plus   8)
