  • 30 Octobre 2026, 11:16:00
Auteur Sujet: [25 1.4 16v] - Disfonctionnement du moteur à bas régime  (Lu 2889 fois)
madof114gti
« le: 12 Janvier 2008, 23:31:35 »
bonsoir
suite au changement du joint de cullasse sur la rover 25 de ma copine j'ai un souci moteur
explication: le véhicule demmare difficilement, apres demmararge le véhicule tourne correctement puis se met a brouté ( mélange trop pauvre ou pb d'allumage ?? )
chose étonnante la voiture fonctionnement normalement de 3000 trmin jusqu'a 6500 tr min... ( pb de dépression ??? )
je m'en remets donc au profesionel rover pour m'apporter quelques solutions...
pour m"a part j'emets l'hypothése d'un sonde lamba hs ou d'un moteur de régulation de ralentit "bloqué"
il y a t-il une procédure d'effacement des défauts ?? ou une l'ecture de code defaut avec une leds ??
si non un pasage au diag samble nécéssaire
d'avance merci pour vos future réponse
yann
« Modifié: 12 Janvier 2008, 23:43:29 par yallah5 »
114 gti powwaaaa!!!!
[25 1.4 16v] disfonctionnement moteur bas regime
« Réponse #1 le: 12 Janvier 2008, 23:37:03 »
C'est depuis le changement de joint de culasse?
il faudrait vérifier le calage de distribution, déjà, non? :roll:
