  • 23 Juin 2024, 05:37:17
Auteur Sujet: [Demande avis] Prévision achat coupé 200  (Lu 46898 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #15 le: 10 Janvier 2008, 18:08:08 »
j'ai acheté une caisse qui se trouvait a ce moment la, et pour le prix que je l'ai eu je tapais dans pas grand chose de mieux  :wink:
 on est pas aussi pointilleux sur une caisse a 10000 balles qu'une a 50000
si c'est pour acheter un turbo a 3000€ et defoncer la boite hein, je prefère me trainer avec l'atmo  :D
pour ce qui est des points a verifier, l'étanchéité sur tous les modèles me parait assez aléatoire
ensuite moi l'interieur craque de partout mais je pense que je suis le seul, mais je pense aussi que la voiture a du etre demonté par des douaniers :ddr:
« Réponse #16 le: 10 Janvier 2008, 18:09:25 »
Attention, le 2.0L atmo n'est pas monté dans la 620 (moteur Honda pour elle)
Exact,erreur de ma part :o|
Ok, il semblerait donc que le choix "raisonnable" devrait se porter plutôt sur un 1600 du coup.... (fiabilité, fourniture pièces.... et points sur le permis...) et le choix "amusant" sur le 220 turbo.... y'a t-il une grande différence de "côte" entre les deux ?
J'ai déjà vu quelques annonces entre 2000 et 5000 euros.... mais la vraie question : est-ce qu'on en trouve encore assez facilement en France ou est-ce très rare ?
Egalement quels seraient les points spécifiques à surveiller sur ce type de voiture en cas de possibilité d'achat ? (hors contrôles normaux)
Pour un 216,si il est vraiment en bon état,je dirais que ça vaut 3500e grand max.pour le turbo,5000€ je pense que c'est correct :)
Les points critiques à vérifier pour les 2 sont les silentblocks de train arrière et la boite.Pour le 1.6l les synchros sont faiblardes et pour le turbo ce sont les roulements :)
« Réponse #17 le: 10 Janvier 2008, 18:12:59 »
Tu peux vérifier l'état des soufflets de cardans aussi. Ils ont tendance à se craqueler et à force par s'ouvrir assez "rapidement". Donc à vérifier l'état du cardan quoi :)
quatrix
« Réponse #18 le: 10 Janvier 2008, 18:17:30 »
Merci encore pour vos réponses... j'ai du coup encore deux petites questions avant d'aller pêcher des infos sur les différents topics...
- sur le 1600 la boîte est Honda ou spécifique Rover ?
- existe-t-il des différences de "finition" ? : équipements de série, sellerie, etc... (tjs sur le 1600)
« Réponse #19 le: 10 Janvier 2008, 18:19:21 »
Boite honda :)
De série c'est tout pareil, diffère juste les options qui sont l'air conditionné, le full cuir et l'ABS (^^)
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #20 le: 10 Janvier 2008, 18:23:16 »
C'est une boite honda sur les 216, identique aux honda concerto 1.6  :wink:
On peut rajouter que la 220 turbo a un différenciel autobloquant "torsen" (donc honda)  :)
Le 1600 a l'intérieur en tissu, pas d'aileron, pas d'air conditionné, maintenant tout ça pouvait être rajouté en option  :)
quatrix
« Réponse #21 le: 10 Janvier 2008, 18:24:26 »
Merci...
« Réponse #22 le: 10 Janvier 2008, 18:26:29 »
L'autobloquant devait être une option aussi... :)
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #23 le: 10 Janvier 2008, 18:27:31 »
pas en france  :)
« Réponse #24 le: 10 Janvier 2008, 18:30:50 »
pas en france  :)
Il était de série en france ?
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #25 le: 10 Janvier 2008, 18:32:52 »
Oui, et je me demande même si c'est pas partout pareil  :roll:
Le remplacement coûte tellement cher que ça serait pas étonnant qu'en cas de casse elle soit régulièrement remplacée par une boite de 820 ou 220 atmo  :D
« Réponse #26 le: 10 Janvier 2008, 18:35:05 »
Je viens de regarder sur ma documentation et effectivement en france c'était de série.
Par contre non pour l'étranger il me semble bien que ce n'était pas monté sur tous, Marc m'en avait parlé, faudrait qu'il confirme ce que tu dis parce qu'en effet ça pourrait expliquer ça :)
« Réponse #27 le: 10 Janvier 2008, 18:50:40 »
sur les 216 les anti-brouillards étaient en option également :)
« Réponse #28 le: 10 Janvier 2008, 18:52:00 »
Oui tout à fait ainsi que la peinture métalisée :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #29 le: 10 Janvier 2008, 18:59:52 »
les jantes de coupé turbo c'était en option aussi ou pas sur la 216/220atmo?
:damienu:
