  • 21 Septembre 2026, 17:33:23
Auteur Sujet: [111 Si] - Problème feux de croisement/route  (Lu 14829 fois)
winny641
« le: 06 Janvier 2008, 19:25:58 »
Bonjour a tous
voila mon probleme, j'ai eu un souci avec ma batterie qui etait completement a plat, apres l'avoir rechargé tout semblait ok sauf quand je suis allé passé le controle technique ou il m'a signalé que les feux de croisement et route ne marchait plus......
j'ai donc chnagé les ampoules mais idem, vérifié les fusibles mais ils semblent tous ok......
N'ayant pas le manuel de cette voiture acheté d'occasion il y a 2 ans je suis un peu perdu.....
Pouvez vous m'aider ou m'orienter?
merci d'avance
« Modifié: 07 Janvier 2008, 02:28:17 par yallah5 »
brn111
[111 si] Probleme feux de croisement/route
« Réponse #1 le: 06 Janvier 2008, 22:29:05 »
 :)bonjour
t'as pas un commodo de rechange, à ta place j'essaierais???
d'autre part, est ce que les veilleuses fonctionnent correctement???
 :rover:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
« Réponse #2 le: 06 Janvier 2008, 22:40:30 »
Vire les caches autour des comodos et vérifie sous le comodo de gauche si une soudure n'a pas pété.J'ai déjà eu le soucis,seuls les appels de phare fonctionnaient :)
winny641
« Réponse #3 le: 07 Janvier 2008, 16:54:18 »
Merci pour vos réponses, non je n'ai pas de comodo de rechange (d'ailleurs suis désolé mais je ne sais meme pas ce que c'est......oui oui je suis vraiment nul!!!)
et mes veilleuses fonctionnent parfaitement
c ou les comodos?????
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #4 le: 07 Janvier 2008, 16:58:16 »
Salut !
Les comodos sont tout simplement les commandes de phares...
Pour voir les soudures, il faut que tu démonte le cache plastique derrière le volant. Il y a deux vis en dessous il me semble  :wink:
winny641
« Réponse #5 le: 07 Janvier 2008, 16:58:56 »
bon me suis renseigné sur le net......
je ne pense pas que cela vienne de la etant donné que les veilleuses fonctionnent correctement....
« Réponse #6 le: 07 Janvier 2008, 17:00:58 »
Ah ? Où ça donc ?
Citer
Sur ma 820, veilleuses OK, phares OK, codes en clignotements.... => remplacement du comodo, plus de problème ;)
« Réponse #7 le: 07 Janvier 2008, 17:01:20 »
ça veut dire quoi "sur le net" :?: Sur FA? :aga:
C'est tout à fait possible,vu que j'ai eu la même chose :D
winny641
« Réponse #8 le: 07 Janvier 2008, 18:02:17 »
désolé je me suis mal exprimé, je voulais dire que je m'étais renseigné a propos du comodo (savoir ce que c'était simplement....)
connaissez vous le prix d'un comodo par hazard? ou peut etre est ce plus simple d'aller dans une casse.....
merci de votre aide en tous cas
« Réponse #9 le: 07 Janvier 2008, 18:06:46 »
Peut-être même plus simple de demander sur le forum, il doit bien y avoir quelqu'un qui a ça :ddr:
« Réponse #10 le: 07 Janvier 2008, 18:45:12 »
Changer un comodo pour une soudure cassée,si c'est bien ça,c'est un peu extrême non? :roll2:
winny641
« Réponse #11 le: 07 Janvier 2008, 19:34:57 »
oui tu as raison Guiio, je vais regardé avant les soudures!!!!
brn111
« Réponse #12 le: 07 Janvier 2008, 19:51:09 »
juste pour info, y pas longtemps sur une autre voiture de la maison dont je tairai le nom ( c'est pas une roro c'est une peu....ot   2 . 5  :D ), j'avais le même phénomène que toi du style veilleuse, clignotants kaxon et appel de phare et..., mais pas d'allumage des feux de route et croisement. c'était le commodo
 :rover:
« Réponse #13 le: 07 Janvier 2008, 20:38:00 »
ce n'est pas sur le net que tu va trouvé éxactement ton problème,disont plus une approche mais pas du sur a 100% pour 100%.
mais si tu tests les fils du commodo au boitier a fusible et sortie boitier a fusible vert les phares tu aura plus de précision :)
le problème connu sur Rover 100 est le boitier a fusible compartiment habitacle,mais possibilité autres chose :)
winny641
« Réponse #14 le: 09 Janvier 2008, 00:45:24 »
Bonjour a tous
et un grand merci!!!!!
en effet vous aviez raison a 100%, apres avoir démonté le comodo, j'ai essuyé les contacts puis remonté et comme par miracle c'est revenu.....
merci beaucoup de votre aide surtout pour un newbie come moi en mecanique!!!!
merci encore
