  • 24 Septembre 2026, 11:40:21
Auteur Sujet: [214Si] - Ne démarre pas après remontage de la culasse  (Lu 17690 fois)
remtoc88
« le: 05 Janvier 2008, 19:36:15 »
bonjours,
après un magnifique joint de culasse j'ai avec l'aide d'un mécano effectuer le remplacement.
Seulement voila la voiture ne démarre pas! Batterie à plat donc je prend les pinces, la batterie de secour qui est bonne et la le démarreur tourne au raleti comme s'il n'y avait quasiment pas de baterie. J'essay avec des pinces et la voiture de mon père moteur en marche, pareil. En continuant sa se ralenti de plus en plus.
J'ai démonter une bougie pour voir s'il y avait 1 étincelle, il y en a une toute les 2s environ, normal à cause de la vitesse très faible du démarreur.
Je ne compren pas d'ou cela peut venir car juste avt il fontionnait nikel. Il n'y a pas d'explosion même en la poussant (peut etre la distri mal calée mon ami avait très peu de temps il a juste tester 4 tours moteur à la main pour ne rien casser).
J'ai vérifier les cosses du démarreur et elle était oxydée, je l'ai ai donc grattée mais cela ne change rien.
La té"lécommance de la clé ne fonctionnait plus également impossible d'enlever l'antidémarage, obligée de débrancher complètement la baterie et remetre et la sa a marcher au bout de 10 fois
Avez vous une idée d'ou cela peut venir?
« Modifié: 07 Janvier 2008, 01:58:09 par yallah5 »
igor
[214SI] ne démarre pas après remontage culasse
« Réponse #1 le: 05 Janvier 2008, 19:39:00 »
Essaye une batterie neuve, ou meme celle de ton pere deja pour voir (te sert pas des pinces monte la direct a la place de la tienne) , si tes cables sont de mauvaise qualité ca peut faire ca. Si ton demrreur tourne et que tu as une etincelel c'est pas un probleme d'antidemarrage.
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #2 le: 05 Janvier 2008, 19:51:51 »
a t'il bien remonter les poulies d'arbres à cames?
mème les meilleurs se sont fait avoir!!!
remtoc88
« Réponse #3 le: 05 Janvier 2008, 20:16:07 »
Merci pour vos réponses
Je ne sais pas si tu te rapelle de moi igor (berceau crémaillière en janvier l'année passée), mais elle me cause des soucis la roro!!
En fait il était hyper pressé donc  on a remonté sans démonter la poulie en bas pour vérifier le calage vu que le vilo n'à pas bougé. Je l'ai eu au téléphone et il a le doute sur son calage il viendra voir demain.
Pour la batterie ok c'est ce que je voulais faire au début mais mon père était pas trop chaud... Sinon je confirme que les pinces c'est de la merde mais je m'en suis déja servies et pas de problème. J'ai oublier de dir aussi que le voyant batterie sur le tableau de bord s'éteignait des fois surtout quand je tourne la clef.
Edit : dsl pour l'écriture j'étais pressé
« Modifié: 05 Janvier 2008, 20:37:07 par remtoc88 »
« Réponse #4 le: 05 Janvier 2008, 20:24:25 »
rapelle mois dc remonter ke servies oublier dir s'étégné
remtoc88, un petit effort sur la rédaction, merci ;)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #5 le: 05 Janvier 2008, 23:20:03 »
je pense que tu a inverse 2 prises qui sont identiques ça mest arrive 2 fois , mais je me rapelle pas les quelles!
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #6 le: 06 Janvier 2008, 23:45:14 »
essaye de verifier le calage de la distrib, il a du mettre les 2 repères "in" face à face alors qu'il devrait y avoir "in" en face de "exhaust"
je m'étais fais bai*é la 1ere fois vu qu'il y a un petit point de blanco aux repères "in" ca tente de les mettre en face.
 :wink:
@bricar: difficile d'inverser les 2 prises identiques (contacteur à inertie je crois et l'autre je sais plus :D) sur mk3 vu la longueur du faisceau des connecteurs tu peux pas te planter (enfin il me semble :roll:)
« Modifié: 06 Janvier 2008, 23:47:44 par Mike33 »
igor
« Réponse #7 le: 07 Janvier 2008, 18:32:58 »
Oui Rémi bien sur que je me rappelle de toi  :) Tu dois avoir une double panne: la batterie + mauvais calage distri, elles sont traitres les poulies du K serie je trouve, vraiment pas pratiques  :x verifie avec de la doc du forum pour ton calage c'est le mieux, je me suis deja fait avoir  :roll2:
Bon courage.
A+++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #8 le: 09 Janvier 2008, 13:13:51 »
surement :)
si les 2 poulies d'aac sont bien callé par rapport au repère d'origne comme le repère vilo,il faut démonté les 2 vis de poulies pour voir la position des clavettes par rapport au poulies.
j'ai une tof mais pas en callage mais ont voit le positionnement des clavettes des aac,admission du coté in et échap coté ex :)
remtoc88
« Réponse #9 le: 12 Janvier 2008, 01:58:33 »
bonjours,
Le problème a été réglé c'était bien une poulie mal callée de 180°.... C'est vrai qu'elles sont traitres les poulies!!!
Sinon j'ai réussi à démarrer, je l'ai fait tourner au ralentit et ai purger le circuit de refroidissement. Je suis donc partis et ai rouler 30kms sans pb moteur. Seulement en arrivant à 100m de ma destination elle a calée j'ai donc voulu la redémarrer et la surprise la batterie forte puissance de secour vide! L'alternateur est donc HS. Je m'arrête un peu plus loin et la de la fumée se met à sortir du moteur encore pire que quand j'avais claquer le joint de culasse et rouler 65kms! La durite sous le vase d'expension s'est barrée malgré le serrage! J'ai donc fais entre 20 et 30 kms sans refroidissement,  et ni la jauge de température n'est montée, ni aucun voyants de chauffe (l'eau s'allumait pourtant un instant en démarrant la voiture)!!!!!!!!!!
Ce soir je vais pour la démarrer avec la batterie chargée, et la au démarreur impossible. Donc on la démarre en la poussant, avec bcp de mal. Elle ne tiens pas le ralentit et s'étouffe quand j'accélère, j'ai donc dut doser l'accélérateur pour qu'il y ai juste ce qu'il faut. Je la laisse chauffer, après avoir remis la durite et vérifier les serrages des autres colliers je fais la purge du circuit de refroissement. Sur ces 30kms elle a fait passer le niveau d'huile du max en dessous du min. Le moteur fais un bruit bizard comme si une petite pièces métallique tapais dedans. Mais le moteur semble fonctionner normalement, je décide donc de partir comme sa pas le choix! Donc elle tiens le ralentit mais quand j'arrive à un stop elle cale! Je parviens à partir quand même et à 10kms de chez moi elle commence à perdre de la puissance. Puis j'arrive dans un belle montée limitée à 90 (que j'ai déja monter à 170 à 4 dedans) et la le moteur n'avais plus rien dans le sac jai du monter à 40 en seconde!!! Je me suis donc arrêter au parking juste en haut de la montée et là elle a caler. Impossible de la redémarrer. Le circuit de refroidissement fais des bruits bizard et la grosse durite qui va sur la haut du radiateur est vide et fais des bruits bizards. LE niveau dans le vase est toujours pareil. Il y a un peu d'huile qui sors du joint de culasse.
Voila donc je crois que j'ai compris je viens de refaire ma culasse je la laisse tourner au ralentit devand chez moi 2h pour être sûr que tout va bien (le carlostat que j'ai changé joue bien son rôle je peut l'entendre s'ouvrir, le ventilo se met en route), cependant je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle mais mon ami mécano m'a dit que cela ne risquait rien. Ce qui m'énerve c'est que sur la jauge, et les 2 sonde d'huile et d'eau aucun ne m'a indiquer de surchauffe, je viens donc de mettre 500€, alors que je n'ai pas un rond, dans un moteur qui casse au bout de 50kms.
Je suis pessimiste mais les symptomes me font vraiement peur, je pense que le moulin a pris un cou.
Qu'en pensez vous?
MErci à vous pour toutes vos réponses précédentes
PS il est tard je suis très fatigué dsl pr mon français...
remtoc88
« Réponse #10 le: 12 Janvier 2008, 02:00:51 »
Au fait j'ai la revue technique des moteur série K en PDF si qqun la veut demandez moi en PV jvous l'envaierais par mail.
brn111
« Réponse #11 le: 12 Janvier 2008, 03:07:34 »
dur dur de te répondre car t'as beaucoup de paramètres à vérifier!!!!!!!!!!!!!!!!!
je suis entrain de me demander si le joint de culasse a été fait dans les règles de l'art?????
t'as fait controler la culasse avant la pose d'un nouveau joint????
 :roll:
 :rover:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
remtoc88
« Réponse #12 le: 12 Janvier 2008, 03:15:54 »
la culasse a été rectifiée,le joint de culasse (multicouche) a été posé par un mécanicien, ainsi que les arbres à cames et la distri
brn111
« Réponse #13 le: 12 Janvier 2008, 03:45:04 »
  :) vérifie ton niveau d'huile
si t'as pas de chauffage, fait gaffe à la purge du circuit de refrodissement!!
pour le reste faudrait que je vois la voiture????
 :rover:
remtoc88
« Réponse #14 le: 12 Janvier 2008, 12:46:22 »
Pour ce qui est de l'huile elle en a effectivement bouffer plein à l'aller, mais au retour (je ne pense pas qu'elle ait surchauffée la) elle n'en a pas bouffer. Au niveau du plan de joint de culasse tout à gauche coté échappement il y a de l'huile moteur qui coule un peu.
Sinon j'avais serrer les bougie correctement et la je vais pour les enlever les 4 étaient désserées, et celles des cylindres 1 et 4 bleuie, signe de chauffe très importante.
