  • 24 Mars 2026, 01:57:22
Auteur Sujet: [111 SI] : pb electrique  (Lu 4724 fois)
MadMax
« le: 05 Janvier 2008, 13:40:29 »
J'ai un pb electrique sur ma 111Si de 96 , insoluble ... en tout cas pour moi.
Voilà : les veilleuses côté gauche ne fonctionnent pas ni à l'avant ni à l'arrière.
 1) je regarde les fusibles : simple le 26 (10A) feux de position côté gauche grillé : me dit simple : je change le fusible, remets les veilleuses : pof grillé...
2) me redit : resimple : faux contact sur les platines : démontage phare avant, phare arrière : nettoyage, brossage... : re-essai : REPOF !
3) débranché les 2 faisceaux (pour éviter pb contact sur platine), reessai : REPOF !
4) A la place d'un 10A, je tente de mettre un 20A et là REPOF mais sur le fusible 19 !!!! ( phares et feux de position)...
Bref comprends plus rien ! Le pb c'est qu'il faut que je la passe au contrôle (6 mois de retard....) mais qu'il faut que je trouve ce pb avant !!!!
Une idée .????
« Réponse #1 le: 05 Janvier 2008, 13:49:11 »
Vérifie le faisceau du comodo :)
igor
« Réponse #2 le: 05 Janvier 2008, 19:47:29 »
Court circuit c'est clair donc faut que tu te tappes tous le faisceau pour trouver le probleme  :? si tu as deja verifier toutes les platines, comme le dit 820i regarde du coté des commodos... C'est galere ces pannes... Je viens de monter un VVC dans une 114GTi tout fonctionne nickel mais j'ai plus les clignos!!! En warning tout marche mais avec les comodos rien, idem avec la marche arriere rien et pas de fusible grillé... A ces rovers  :roll2: :lol:
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
COub
« Réponse #3 le: 06 Janvier 2008, 10:48:14 »
moi c'etait mon ancien boulot, ca j'adore ses pannes la  :D
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
MadMax
« Réponse #4 le: 06 Janvier 2008, 12:31:02 »
Merci à tous...
Effectivement c'est galére ces pannes là.... Bon j'ai regardé commodo + faisceau : rien de ce côté : TOUT EST NEUF et NICKEL !!!
Mais igor a raison... je vais regardé côté auto radio !!
Par contre, COub.... si t'as envie de faire un tour dans le SUD.......
