  • 22 Juin 2026, 02:42:26
Auteur Sujet: [216 Cabriolet ] Bouton de la capote electrique qui fonctionne à l'envers.  (Lu 5777 fois)
Après avoir enfin trouvé un bocal de liquide hydraulique pour le Cab d'un pote, j'ai remonté le bocal et remis les relais à leur place, il y en a 2 un pour la monté et un pour la descente.
Tout fonctionne parfaitement, mais les fonctions de la capote sont inversées par rapport au bouton.
D'ou cela peut il venir??
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2008, 14:45:15 »
Tu n'as pas inversé les connecteurs du moteur :??:
« Réponse #2 le: 02 Janvier 2008, 15:29:43 »
non, ils ne s'inversent pas, c'est une fiche :)
« Réponse #3 le: 02 Janvier 2008, 15:30:55 »
les relais sont peut etre inversés alors :bah:
« Réponse #4 le: 02 Janvier 2008, 15:42:54 »
ben je les ai  inversé et rien a faire, je comprends vraiment pas :ddr:
« Réponse #5 le: 02 Janvier 2008, 15:56:24 »
je vois qu'une chose, ton verrin marche a l'envers :bah:
les branchements des durits sur la pompe hydraulique
« Réponse #6 le: 02 Janvier 2008, 19:11:57 »
ha ça c'est pas bete ce que tu dis, j'avais du prendre son moteur de capote car son bocal était impossible à enlever, du coup j'avais du débrancher les durites :roll2: C'est surement ça, merci pour ta perspicacité thierry :ddr:
