  • 29 Mars 2024, 15:31:39
Auteur Sujet: dépannage airco  (Lu 3418 fois)
tofod
dépannage airco
« le: 18 Août 2004, 02:16:26 »
tant que j'y suis  pour ceux que ça interesse j'ai dépanne mon airco.
symptome : recharge ok pas de fuite mais marche pas!! pas de 12V qui arrive au compresseur.
demontage de la commande sur le tableu de bord enlevé les eux connecteurs qui y sont relié et ouvrir la boite.  On y trouve deux circuit imprimé et sur l'un  des transistor de commande.  il y a normalement à un endoit deux rangées de  4 transitors. quand on le tiens avec les bouton de commande vers soi c'est celui à droite de la rangée de derrière qui s'en occupe. Pour voir si c'était bien ça j'ai pris celui juste à côtéque j'ai déssoudé et resoudé à la place de celu qui était pété.  Et tout fonctionne maintenant.  j'ai pas encore trouvé à quoi servait ce transistor parce qe tout à l'air de fonctionner  :D
par contre depuis que je l'ai la température extérieure à de facheuse tendance à déconner.. la sonde se trouve où ?? :roll: .. à mon avis j'ai un faux contact
c'est pas en cherchant à améliorer la bougie qu'on a inventé l'electricité
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Re: dépannage airco
« Réponse #1 le: 18 Août 2004, 11:57:52 »
'lut,
Citation de: tofod
euh, c'est quoi ?!  airconditionné ?!
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
Re: dépannage airco
« Réponse #2 le: 18 Août 2004, 14:18:56 »
Citation de: tofod
La sonde de T° ext se trouve (sur une MKI) dans le pare choc avant, côté droit, au niveau de la grille d'aération.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
tofod
Re: dépannage airco
« Réponse #3 le: 19 Août 2004, 18:41:03 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'lut,
Citation de: tofod
ben voui  :)
ok merci R827, vais zieuter un coup ça.. des fois ça marche bien et pis des fois quand je mets le contact il me marque "err" avec un bip enervant , pis il marque 10 °c peut importe la temp externe.... dans la semanie il marquait -15°c, alors que j'avais du mettre l'airco(nditionné)  :D
