  • 21 Juin 2024, 07:43:41
Auteur Sujet: [45]pas de chauffage  (Lu 4389 fois)
stagg 7576
« le: 28 Décembre 2007, 15:21:10 »
bonjour je n'ai pas de chauffage ds ma rover 45, am 2005 , la clim me marque" service",mais le pire comme je vous dis c'est pas de chauffage quelqu'un at'il déja rencontré ce problème?? :( :( :rover:
« Modifié: 28 Décembre 2007, 15:35:19 par stagg 7576 »
« Réponse #1 le: 30 Décembre 2007, 04:15:30 »
controle comme même ce prob connu sur 45,coté pied conducteur et coté bloc chauffage quitte a enlevé la tôle en feutre,controle dans un premier temps si la gaine du volet ne soit pas déclipsé(fait joué le bouton chaud/froid
sinon pour le méssage "service "pour l'instant pas d'infos,mais passage au T4 a mon avis infos.
STEFF-MGZR105
« Réponse #2 le: 30 Décembre 2007, 22:10:15 »
As-tu bien tout ton liquide de refroidissement ?
stagg 7576
« Réponse #3 le: 31 Décembre 2007, 18:31:59 »
merci a vous de m'avoir répondu, après vérif du clapet air chaud air froid( apparament ca vient bien de lui)il serait bloqué, mon garagiste me dis que ce doit etre le moteur éléctrique du clapet(et oui clim auto tout éléctrique) qui serait grillé, et me propose de le changé.
moi je me demande si il n'y as pas un relais qui controle ce moteur, et si oui, si ca serait pas lui qui est grillé et pas le moteur.
Si c'est vraiment le moteur, la piece est t'elle dispos?? merci pour votre aide et je vous tiendrait au courant.
Passez de bonne fête de fin d'année, et merci encore :D :) :D :rover:
au faite j'ai oublier de vous dire, le garagiste à débrancher le moteur, et a bloqué le clapet avec un colson sur chaud, donc maitenant chauffage ok.
Et pour le message service, j'espère quand réparant le moteur ou le relais le message disparaitera, sinon, dirèction Rover.
Merci encore et bonne année a tous les roveriste(chais pas si on dis comme ça)
stagg 7576
« Réponse #4 le: 01 Janvier 2008, 12:12:02 »
RE re re bonjour à vous, bonne année à tout le monde, dites il y aurait pas un relais relié à mon moteur éléctrique, qui pourrait être griller.
merci à vous pour vos conseille  et un grand merci pour ce forum qui est une bénédiction, merci encore à vous, et bonne année a tout le monde. :-P :-P :lol: :D :D :rover:
« Réponse #5 le: 02 Janvier 2008, 20:16:49 »
ha oui 45 de 2005 :)
je pense que tu veut parlé du moteur éléctrique de mode de température,schématiquement il n'y a pas de relais (si ont parle bien de la même chose)
ce moteur est commandé direct par sont ecu.
sur le T4,dans activation forçé,le moteur fonctionnait ou pas?
stagg 7576
« Réponse #6 le: 02 Janvier 2008, 20:50:55 »
merci merci de répondre, elle est pas encore passé au t4, elle passe mardi prochain le 08 janvier. Pour le moteur électrique c'est juste que mon garagiste a vu qu'il était bloqué en position froid. Il l'a juste débranché et a bloqué le volet en position chaud. Au fait c'est quoi un écu ? Merci pour ton aide si c'est bien le moteur est il dispo?
« Réponse #7 le: 02 Janvier 2008, 22:22:47 »
sur ton modèle a partir de 2004 il y a un ecu de gestion de chauffage :)
un ECU c'est lui qui gère selont la temp externe comme interne et comment il là doit géré aussi en automtique ou direct celont plienes de choses :)
stagg 7576
« Réponse #8 le: 03 Janvier 2008, 21:13:09 »
haaa c'est le petit truc qui y'a sur le tableau de bord?? :wink: :roll:.
Et si c'est ça, c'est encore dispo un truc comme ça??
Merci :rover: :D.
