  • 28 Juin 2024, 07:47:54
Auteur Sujet: [218 SD] - Témoin temperature toujours allumé  (Lu 16587 fois)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« le: 24 Décembre 2007, 14:11:43 »
Bonjour à tous, avant tout, je vous souhaite un joyeux noël!
Voilà mon problème : depuis quelques temps, j'ai remarqué une fuite près de la roue avant gauche, on dirait du liquide de refroidissement et en effet, j'ais une consommation de ldr assez importante. Depuis hier, il y a le témoin "température" (un bidon avec une croix et le symbole de température) qaui s'allume ca matin, je vais voir dans la vase d'expantion et en effet le ldr est en dessous du niveau "mini" donc j'en remets mais le voyant reste allumé... mais il n'est pas allummé comem les autres, il est beacoup plus faiblard mais quand meme visible... voilà merci de votre aide ...
« Réponse #1 le: 24 Décembre 2007, 15:42:54 »
ta sonde de T° s'est allumée pour de vrai, mais elle reste collée
Change la sonde ou tapote dessus
 et répare ta fuite
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #2 le: 24 Décembre 2007, 16:03:22 »
en tous cas l'aiguille de température n'a jamais dpassé la moitié ... donc le moteur ne surchauffe pas ... seulement ce manque de ldr ca a été constaté au CT mais le gars à dis que ce n'étais pas grave :? à suivre...  :) merci pour ta réponse  :wink:
Edit : la fuite je n'arrive pas trop à situer il y a effectivement des endroits ou c'est gras et ca correspond assez avec la fuite, mais c'est juste en dessous du reservoir du liquide de direction mais celui ci ne fuit pas, il est toujours pile sur le trait "maxi" d'ailleurs j'comprends pas trop d'où ca peut venir... les "tuyaux" qui sont humide et gras sont situés juste en dessous de ce réservoir..... Mystere...
« Modifié: 24 Décembre 2007, 16:08:44 par misteRover218 »
« Réponse #3 le: 24 Décembre 2007, 17:01:43 »
dans ce cas ta sonde de T° haute moteur est morte
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #4 le: 24 Décembre 2007, 17:03:03 »
mais je sais pas car le voyant s'est allumé des que j'ai démarré la voiture, donc à froid... Un jour ca l'avait fait, j'avais juste remis du ldr et il s'était éteint :mrgreen:
« Modifié: 24 Décembre 2007, 17:04:58 par misteRover218 »
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #5 le: 24 Décembre 2007, 17:20:03 »
Bon petite précision : il s'allume lorsque je met la clé en position II mais il ne s'allume pas direct comme les autres il s'allume petit à petit...
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #6 le: 24 Décembre 2007, 17:46:38 »
Alors voilà le tableau de bord, clé en position II moteur ne tourne pas:
Ensuite, la fuite vue du compartiment moteur avec le reservoir de LDA
« Réponse #7 le: 25 Décembre 2007, 11:59:05 »
La fuite c'est tout simplement ton bocal de liquide de direction qui fuit surement au niveau des cerflex des durites, rien de grave. Il faut regarder tes durites d'eau, en suivant celles qui partent du radiateur par exemple. Une fuite de ldr ne laisse pas de trace grasse, ce liquide n'est pas gras à la base mais peut le devenir en cas d'intrusion d'huile moteur par le jdc :ddr:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #8 le: 26 Décembre 2007, 20:09:22 »
ouais mais c'est bizarre car le liquide de DA est toujours au max :o sinon nouveauté pour le témoin ca pourait venir d'une fausse masse ou faux contact car tout à l'heure pepere sur la rocade le voyant du coffre s'est allumé mais faiblard et est reparti 2 minutes apres... :) Merci shattitoonns pour ta reponse :wink:
« Réponse #9 le: 26 Décembre 2007, 20:15:34 »
oui j'y avais aussi pensé lorsque tu avais ecris que le voyant était faible, j'avais oublié de t'en parler, as-tu verifié tous les fusibles?
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #10 le: 26 Décembre 2007, 20:23:19 »
non :ddr: mais je vais regarder... et ca ma tilté quand le voyant coffre s'est allumé...
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #11 le: 28 Décembre 2007, 21:23:59 »
:up: bon ben liquide de DA toujours au maxi... j'comprends pas... c 'est un liquide assez gras qui fuit; et sur la flaque quand il pleut, ca forme un arc en ciel  :-P Lol enfin vous croyez que ca peut etre le liquide de DA mais à la fois vous avez raison ca peut etre que ca faut que je vois ca mais ca caille! Merci pour tout!  :)
« Réponse #12 le: 29 Décembre 2007, 17:39:26 »
si tu a une fuite du  lr du goté gauche moteur quand tu voit le véhicule du cul(je sais ,mais par chez moi ils se trompe de coté)
donc  pompe a  eau hs ou voir les 2 durites du coté pompe a eau.
218/418 ont les seuè temoins de niveaux du vase.
putaint de merde,il fallait le mettre sur série K pour sauvé quelque joint de culasse :)
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #13 le: 29 Décembre 2007, 17:56:49 »
mais mon jdc n'as rien?? (flip mode lol)
« Modifié: 29 Décembre 2007, 20:30:30 par misteRover218 »
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #14 le: 03 Janvier 2008, 13:40:20 »
merci ben's mais c'était bien shattitoones qui avait raison, la fuite vient du reservoir de liquide de DA . Je ne sais pas trop d'où mais le liquide de da est passé du maximum à moins de la moitié donc c'est ca merci quand meme!!!
