  • 24 Juin 2024, 14:41:34
Auteur Sujet: [218 SDe Novembre 94] - Centralisation et alarme  (Lu 44241 fois)
« Réponse #75 le: 08 Janvier 2008, 20:51:32 »
et sinon personne n'aurait un remede pour la buée? y'en a partou quand on la laisse l'hiver ou quand il pleut... :?
:recherche:
On va peut-être éviter de tout mélanger dans les topics :) Merci ;)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #76 le: 08 Janvier 2008, 20:52:59 »
 :wink:
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #77 le: 08 Janvier 2008, 21:42:36 »
donne moi un mail et je t'envois des photos et des explication pour eviter la buée
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #78 le: 08 Janvier 2008, 22:02:59 »
c'est bon j'ais trouvé il faut enlever l'eau du coffre et ben apres le chauffage... merci quand meme!
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #79 le: 08 Janvier 2008, 22:37:08 »
as tu des problèmes avec ta centralisation ?
« Réponse #80 le: 08 Janvier 2008, 22:41:04 »
Pour la buée tu fais un trou dans le fond du coffre en mettant de l'anti rouille où tu as percé et on en parle plus :bah:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #81 le: 09 Janvier 2008, 10:48:27 »
Non,seulemen que la porte passager ne se ferme plu avec la centralisation, on entends le moteur qui patine mais ca n'entraine pa le loquet
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #82 le: 09 Janvier 2008, 17:00:24 »
ok. et bien a force de jouer avec, plus rien ne fonctionne....je pense au fusible de la centralisation. Sais tu lequel est ce ?
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #83 le: 09 Janvier 2008, 18:24:11 »
je ne sais pas lequel c'est  :( mais je suis pas sur que se soit ca car on entends le moteur qui tourne dans le vide...
« Réponse #84 le: 11 Janvier 2008, 02:09:55 »
Vous faites rire avec vos centralisations :lol: :lol:
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #85 le: 11 Janvier 2008, 11:03:59 »
mieux vaut en rire qu'en pleurer....ça ne reste qu'un amat de tole une voiture...même si ça fait chier.
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #86 le: 11 Janvier 2008, 17:27:34 »
c'est clair le jour ou elle s'ouvre pas dutout ben voilà...  :?  :lol:
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #87 le: 11 Janvier 2008, 17:44:11 »
bon et bien comme j'ai pas envie de me laisser bouffer par une centralisation j'ai remi les mains dedans....
lors du démontage de la garniture je me suis aperçu :
1.   Que lorsque je débranche puis rebranche dans la foulée la connectique placée dans la portière, la centralisation se déclenche et verrouille les portes sauf celle conducteur.
2. la centralisation ne se déclenche pas à l'ouverture, côté conducteur comme pasager.
Que dois je en déduire ? On evitera le blague lourde hein....merci....
Un acharné !
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #88 le: 11 Janvier 2008, 19:15:04 »
peut etre un pb de connectique :bah: :wink:
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #89 le: 11 Janvier 2008, 23:24:57 »
hé hé....je l'ai eu  8)
je suis allé sur un autre forum de mécanique et un gars, mécano chez Rover depuis 20 ans à proposé de me téléphoner. Evidement j'ai sauté sur l'occas !
le problème vient donc du contacteur placé sur la charnière de la porte de la porte conducteur. Il m'a donné la manip pour tester l'ensemble de la centralisation. Qui veut ?
Par ocntre, ça côute combien un contacteur ? Queqlu'un le sait ?
Merci.
