  • 23 Septembre 2026, 11:49:25
Auteur Sujet: [220d] - Problème antidémarrage  (Lu 6259 fois)
setsuna78
« le: 22 Décembre 2007, 02:40:09 »
Bonjour,voila mon souci.ma rover ne veut plus demarer car l'antidemarage est activé.le probleme etant que j'ai perdu ma telecommande donc par miracle,j'ai retrouvé la meme telecommande a la casse.Je vais chez rover pour qu'il puisse me reprogrammer tous ca.Le probleme est que l'appareil a diagnostic ne marche pas sur ma voiture.Il ne transmet pas les informations.Le garagiste me dit que j'ai un probleme de contact.Car mes voyants de tableau de bord restent allumées meme sans la clé sur le contact.Il pense a un probleme de boite a fusible.Quelqu'un a deja eu ce probleme?
Rover 220D anné 98
« Modifié: 31 Décembre 2007, 18:26:37 par yallah5 »
(220d )probleme antidemarage
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2007, 19:52:18 »
ben,c'est au garage de trouvé la panne :?
tu a quel voyant éxatement qui reste allumé clé enlevé du neiman?
en générale c'est une mauvaise masse carosserie ou peut être moteur,ou alors diode alternateur qui fait passé le courant dans les 2 sens.
mais dit moi éxactement quel voyant qui reste allumé
setsuna78
« Réponse #2 le: 25 Décembre 2007, 02:26:36 »
le voyant du frein a main et il y a un truc qui ressemble a un cercle en tiret et un autre.Je sais plus.Je regarde et je te dis ca!
« Réponse #3 le: 25 Décembre 2007, 02:29:51 »
Cercle en tiré c'est les freins ça non ?
« Réponse #4 le: 27 Décembre 2007, 20:29:32 »
il faut réglé c'est problème de retour de masse et controlé par la même occasion le faisceaux de diagnostic :wink:
setsuna78
« Réponse #5 le: 28 Décembre 2007, 11:18:11 »
J'ai trouvé le probleme en changeant mes bougies,j'ai un fusible qui a laché.Je l'ai changé ,la voiture redemare.Mais j'ai toujours ce probleme de voyant .Cela le fait quand je met le contact sans la demarer et que je le coupe.Mais que je met le contact puis le demare et la coupe,la,tout les voyant s'eteinent!!!! :(
« Réponse #6 le: 28 Décembre 2007, 11:19:51 »
donc tu n'a pas de souci  (^^) le voyant de dignostique salume au contact puis séteint au démarrage
« Réponse #7 le: 28 Décembre 2007, 11:27:40 »
Résolu donc (^^)
Pour les prochaines fois, le titre c'est avec des [ ] et non des ( ) merci (^^)
« Réponse #8 le: 28 Décembre 2007, 11:55:00 »
Résolu donc (^^)
Il a peut être un Mac :o| lol
« Réponse #9 le: 28 Décembre 2007, 18:15:44 »
jcomprends pas ton pb :roll2: Soit un peu plus clair :wink:
