  • 13 Mars 2026, 00:48:42
Auteur Sujet: charge batterie  (Lu 36394 fois)
charge batterie
« Réponse #30 le: 20 Août 2004, 21:46:03 »
Bah 12 volts.
charge batterie
« Réponse #31 le: 20 Août 2004, 21:53:42 »
ha :?
charge batterie
« Réponse #32 le: 20 Août 2004, 21:58:35 »
Pourquoi, tu pensais avoir du triphasé dans ta voiture ?
charge batterie
« Réponse #33 le: 20 Août 2004, 22:00:32 »
c koi trifasé???? 8O
charge batterie
« Réponse #34 le: 20 Août 2004, 22:08:00 »
380 volts :lol:  :lol:
Cwack
charge batterie
« Réponse #35 le: 21 Août 2004, 09:51:11 »
Français, vous êtes des Boeufs ! (© Charles de Gaulle)
Skanzo Forover
charge batterie
« Réponse #36 le: 21 Août 2004, 10:59:24 »
Citation de: Cwack
il me semble que c'est 12 éléments de 1,2 V en série.
comme tout accus, la tension d'un élément peut aller jusqu'a 1,425V donc la batterie peux faire 14,25 V
l'alternateur sort environ 14,7 V
Tout à fait vrai :)
Suffit de demander à Drakar pour confirmer, il a le voltmètre je crois à côté de la pression turbo (il affiche de 8 à 16v, ya de la marge).
Une batterie ça se change en temps normal tous les 4 à 5 ans.
4 cylinder 1.6 16v Honda engine (130bhp multi-point injection)
216 GTi 16v twincam
La vache! J'ai loupé la sortie! 8O
charge batterie
« Réponse #37 le: 21 Août 2004, 12:48:38 »
Moi j'ai le voltmètre mais il n'est pas chiffré, juste gradué :(
L'aiguille se tient au milieu.
charge batterie
« Réponse #38 le: 22 Août 2004, 22:19:35 »
la batterie je l'ai branché avec les cables et il y a l'alarme qui se déclenche et l'anti démarrage qui est toujours actif??
je fais comment?
je dois recharger la batterie ou en mettre un autre c ça?
charge batterie
« Réponse #39 le: 22 Août 2004, 22:46:25 »
8O  8O  8O
Tu recharges une batterie en la laissant branchée sur la bagnole ?! 8O  8O
charge batterie
« Réponse #40 le: 22 Août 2004, 22:50:47 »
Citation de: Rover820i
8O  8O  8O
mais nan! lol
la j'avais branché sur une autre caisse
charge batterie
« Réponse #41 le: 22 Août 2004, 22:52:25 »
Bah autant en débranchant la batterie t'as mis l'ECU de l'alarme/AD sur sa protection :?
Ton alarme n'a pas une petite clé pour pouvoir la désactiver ?
charge batterie
« Réponse #42 le: 22 Août 2004, 23:05:18 »
ta pas tout compris je crois nico!
enfin c'est moi qui suit pas clair!
ma voiture à moi est kéblo avec un problème d'anti démarage!
et la voiture de mon père il y a plus de batterie et quand je l'ai branché sur la voiture du bo père de ma soeur il y a l'alarme qui se déclenche :?
charge batterie
« Réponse #43 le: 22 Août 2004, 23:16:22 »
Bah oui donc comme je suis en train de te dire, faut que tu désactives l'alarme sur la voiture de ton père...
charge batterie
« Réponse #44 le: 22 Août 2004, 23:18:18 »
et comment??
avec le boitier sa marche pas!
et la centralisation elle marche pas!
je lui ai carrément cramé la batterie je crois!
ce qui fait chier c'est que demain c'est 1H30 de transposrt en commun aussi :?
