  • 13 Mars 2026, 00:49:44
Auteur Sujet: charge batterie  (Lu 36397 fois)
charge batterie
« Réponse #15 le: 17 Août 2004, 14:19:29 »
ha ben non, l'oeuf c bon pour la santé, c bon pour le moral, c bon bon :idea:  :idea:  :idea:  :idea:  :idea:  :idea: ( les smilies, c spéciale dédicace à Amaury :lol:  :lol:  :lol: )
charge batterie
« Réponse #16 le: 17 Août 2004, 21:44:32 »
Citation de: shattitoons
ta un problème toi :lol:  :lol:
kanter
charge batterie
« Réponse #17 le: 18 Août 2004, 00:02:34 »
attention a pas couiller si tu recharges ta batterie avec un appareil, car recharger une batterie directement  peut te flinguer un boitier electronique (tu sais celui a 10.000 balles que j'ai failli me taper)
les caisses sont de plus en plus sensibles aux moindres surtensions
un pote qui fait de la carrosserie m'a expliqué que maintenant, pour eviter justement de cramer les boitiers electroniques, lorsqu'ils ont a faire de la soudure sur une caisse ils sontobligés d'utiliser un appareil qui protege le circuit (soudure a l'arc, donc arc electrique donc perturbations)
ca devient debile!
Rover 220 Sdi... R...over the top :)
charge batterie
« Réponse #18 le: 18 Août 2004, 00:08:23 »
je la recharge chez moi la batterie!
merci du conseil :)
charge batterie
« Réponse #19 le: 18 Août 2004, 01:52:27 »
mais pk tu ne la pousses pas comme jtai dis, tu te casseras moins la tete, tu verras :wink:
charge batterie
« Réponse #20 le: 18 Août 2004, 06:36:23 »
wé j'ai déja fait ça une fois avec la 309 :lol:  quand tu es en bas de la descente et que sa n'a pas démarré tu fais comment?? :lol:
kanter
charge batterie
« Réponse #21 le: 18 Août 2004, 07:46:37 »
si tu as pas redemmarré quand est en bas c est qu'il ya un probleme ailleurs..
d'ailleurs c est assez bizzare que tu te retrouves sans batterie... la voiture a quel age? Tu ferais bien de verifier ton alternateur, si ca se trouve il ne recharge plus la batterie.. si c'est le cas, ce peut etre les charbons a changer (50 balles maxi les 2) et vu le prix d'une batterie, tant qu'a faire, autant pas l'acheter dans le vent
charge batterie
« Réponse #22 le: 18 Août 2004, 13:49:05 »
juste que je l'ai pas démarré depuis un moment!
c'est pas ma 200 c'est la 400
Cwack
charge batterie
« Réponse #23 le: 20 Août 2004, 10:47:58 »
Français, vous êtes des Boeufs ! (© Charles de Gaulle)
charge batterie
« Réponse #24 le: 20 Août 2004, 10:58:46 »
moi je vais y mettre un coup de booster!
kanter
charge batterie
« Réponse #25 le: 20 Août 2004, 11:23:00 »
attention a l'electronique avec les boosters! c est le premier truc que m'a demandé le garagiste quand il a vu que le boitier etait hs
charge batterie
« Réponse #26 le: 20 Août 2004, 11:24:23 »
Citation de: kanter
je sais pas moi mon collègue chez rino il m'a déja fait ça sur la 106
Cwack
charge batterie
« Réponse #27 le: 20 Août 2004, 12:15:51 »
charge batterie
« Réponse #28 le: 20 Août 2004, 14:08:21 »
8O 16 volts 8O
Déjà j'ai 12,5 volts sur la mienne je trouve ça limite mais alors là 8O
charge batterie
« Réponse #29 le: 20 Août 2004, 21:45:14 »
c combien la normale pour le voltage d'une batterie?
