  • 17 Mars 2026, 21:08:27
Auteur Sujet: Achat Rover 114  (Lu 23350 fois)
latruitedu69
Achat Rover 114
« le: 12 Décembre 2007, 09:40:33 »
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter une 114 LD de 92 totalisant 258Mkm pour... 150€ ( les photos viendront rapidement, là je suis au boulot...)
Le comportement routier de ce petit kart est agréable du moment qu'on ne fait pas d'autoroute ( puis de toute façon, les karts sur autoroute, c'est quand même rare!) puis pour une voiture  moin cher que mon lecteur MP3, je suis plutot content ! ( en ville-eurbanne, elle va super bien !)
Pas mal de travaux datent de moin d'un an ( radiateur et durites, freins avant, joint de culasse (forcément), distrib, batterie,  pneus avant...  bref, j'espere que  ça va rouler ! )
Bon, fallait s'y attendre, y'a des petits soucis car mémé n'est plus toute jeune !
J'ai recensé 2 - 3 choses comme la roue Arr-D qui semble trop inclinée en négatif ( un gars de chez Rover m'a dit qu'il faudrait changer le berceau )
Il y a un bon gros début de corrosion sur l'aile Arr-G ( y'en manque même un bout... )
Le chauffage ne sort que par les ouvertures pour le désenbuage et aux pieds, les bouches du tableau de bord soufflent du froid  :(
Le frein à main ne semble pas être d'une éfficacité redoutable...
Et pour finir, Roginette est relativement basse sur pattes.
Ah oui, j'oubliais, V-Max 140Km/h en descente et 130 sur une longue ligne droite, les rapports sont vraiment courts, ça change vraiment de ma SupSup (Super5 GTD de 89 263Mkm) qui à bruit égal est plutot à 160-165Km/h
Bref, j'aurai besoin de vos lumieres pour solutioner ces quelque points à savoir:
1) Prix d'un berceau pour ma roue qui part en  :eek: ( elle porte à droite elle ) J'espere trouver la piece dans une casse et faire le changement moi même si possible car coté finances, c'est la cata... donc si vous avez un bon plan... pensez à moi ! :)
2) Le frein à main, comment tendre le cable ?
3) Le regonflage de la suspatte attendra le changement du dit berceau sinon, faudra le refaire apres travaux c'est juste ?
4) C'est normal d'etre en cinquieme à 60km/h et d'avoir envie de monter encore un rapport ?
Merci d'avances pour vos futures réponses, pour avoir passé pas mal de temps à poster sur ce forum je sais que ça ne traine pas :)
@ Bientot à tous, bientot les photos histoire qu'on rigole un coup  :lol:
Ps: Bien content de renouer avec la marque, en esperant avoir moin de soucis qu'avec ma derniere  :rover:
Achat Rover 114
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2007, 09:49:05 »
Je ne vois pas pourquoi il t'a parlé du berceau :??: C'est une sphère dégonflée ou qui fuit, c'est généralement ça (^^)
Achat Rover 114
« Réponse #2 le: 12 Décembre 2007, 09:57:21 »
Pour le carossage négatif c'est le roulement de bras arrière qui est naze,donc effectivement,aucun berceau à changer.Mais parfois,lorsqu'on attend trop pour le changer,ça bouffe le bras,donc c'est à remplacer aussi.Le garage rover me demandait 600€ pour remplacer ça :)
Pour le chauffage c'est normal,pas d'air chaud sur les buses du milieu il me semble :) Sur mes2 114gti c'est comme ça du moins :D
Pour la dernière question je ne sais pas trop,j'ai essayé une 114D une seule fois,et je crois que c'est le pire veau qu'il m'a été donné de conduire :D Mais être en 5 à 60km/h c'est pas beaucoup,tu peux tirer un peu plus :ddr:
latruitedu69
Achat Rover 114
« Réponse #3 le: 12 Décembre 2007, 09:58:08 »
Bah non, il y a vraissemblablement pas mal de jeu à cette roue, et quand il l'a branlée, le "bras" bougeait avec la roue...  :(
latruitedu69
Achat Rover 114
« Réponse #4 le: 12 Décembre 2007, 10:02:17 »
Ah bonne nouvelle si c'est juste un roulement !
Puis ouai, c'est clairement un veau, mais un petit veau qui se faufile bien dans les petites rues, et qui contrairement à ma super5 ne va pas tout droit quand on tourne le volant un peu fort ! ( du reste, hier au premier rond point emprunté, j'ai bien failli faire un tete à queue (merci la flaque de gasoil))
Merciiiii, j'vais passer une meilleure journée !
Vais essayer d'aller faire des photos et de les poster ( pause clope )
Achat Rover 114
« Réponse #5 le: 12 Décembre 2007, 10:03:48 »
C'est cool de prendre ça pour une bonne nouvelle,parce que même si tu le fais toi même le kit de réparation n'est pas vraiment donné niveau tarif :D
latruitedu69
Achat Rover 114
« Réponse #6 le: 12 Décembre 2007, 10:06:18 »
ah merde, le prix du kit, quelqu'un a une idée ?
Le soucis, c'est que j'aimerai lui faire passer le controle technique avant 2008 donc il serait bien que je regle le probleme avant...
Achat Rover 114
« Réponse #7 le: 12 Décembre 2007, 10:07:02 »
Il y en a pour un peu plus de 200€ de pièces il me semble :roll:
latruitedu69
Achat Rover 114
« Réponse #8 le: 12 Décembre 2007, 10:10:46 »
Huh, vais regarder dans les casses si je peux trouver ça...
C'est long à changer ? il faut des outils spécifiques ?
Achat Rover 114
« Réponse #9 le: 12 Décembre 2007, 10:11:53 »
Long,j'en sais rien,mais je ne pense pas qu'il y en ait pour 5h.Mais pour le faire il faut dégonfler les suspensions,et donc les regonfler ensuite :)
latruitedu69
Achat Rover 114
« Réponse #10 le: 12 Décembre 2007, 10:23:11 »
Ah, là c'est quand meme tout de suite plus merdique... le regonflage, ça se passe comment ? Il faut donc obligatoirement aller chez  :rover: pour cette étape ?
Achat Rover 114
« Réponse #11 le: 12 Décembre 2007, 10:31:39 »
voui :)
latruitedu69
Achat Rover 114
« Réponse #12 le: 12 Décembre 2007, 10:44:01 »
 :o :(
Bon, là tout de suite, ça craind !
ça remet tout en question...
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
Achat Rover 114
« Réponse #13 le: 12 Décembre 2007, 11:00:58 »
salut,
 bon pour la ventil c'est normal ,les ouies sont air froid...
pour ton frein a main ,il se regle en premier sur chaque roue ,tu leve roue par roue a l'arriere et derriere le tambour tu a une vis "carré" qui ressort (sur le dessus du tambour) tu regle avec ca ,tu le serre ou desserre jusqu'a ce que la roue soit libre mais quasi prete a freiné lors de la levé du frein a mains .
tu fait ca pour chaque roue et tu aura a nouveau du frein arriere ,et pour regler la course du frein a main c'est derriere le levier (a l'arriere du soufflet) dans la voiture ,tu a une fente dans la moquette ,les vis de reglages se trouve la  :wink:
pour ton bras arriere ,tu doit le changer ,le changement prend 3 h pour un gars qui a de bon outils ,tu degonfle les sphere et tu leve l'arriere du coté malade et tu change .
une fois le bras remplacé tu met 4 cale en bois sous chaque tampon cahoutchou au niveau des supension (reposé sur les bras) et tu file a petite allure chez rover regonflé ca   :wink:
si tu cherche un bras entier chez rover ca va te couté un oeil ,je peux te trouver ca a prix ressonable si tu ne degotte pas la pieces entiere ...  :wink:
pour ta vitesse de fonctionnement ,il faut en premier etre sur qu'elle respire bien et tout .. donc verification propreté filtre ,vidange etc ...
séb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
Achat Rover 114
« Réponse #14 le: 12 Décembre 2007, 11:03:48 »
Seb je suis interessé aussi pour des bras arrières en bon état :mrgreen:
