  • 23 Octobre 2026, 14:54:46
Auteur Sujet: [vends] pieces 214 si de 1998  (Lu 11905 fois)
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
« Réponse #15 le: 20 Janvier 2008, 15:20:44 »
up  :(
COOPERS1293
« Réponse #16 le: 27 Janvier 2008, 18:14:25 »
up du week end
COOPERS1293
« Réponse #17 le: 29 Janvier 2008, 19:41:33 »
up  :bday:
COOPERS1293
« Réponse #18 le: 12 Février 2008, 19:03:09 »
personne ne cherche  de pieces pour sa 214 ? :o
COOPERS1293
« Réponse #19 le: 17 Février 2008, 14:42:41 »
l'ecu de 214 si est provisoirement vendu  :)
il me reste encore plein de pieces a vendre  dont des coussinets de bielles neuf !!!
COOPERS1293
« Réponse #20 le: 20 Février 2008, 18:45:50 »
l'ecu de 214  est vendu  :)
il me reste plein de pieces alors n'hesitez pas !!!! :wink:
COOPERS1293
« Réponse #21 le: 08 Mars 2008, 19:58:33 »
il me reste des pieces voici la liste :
1 collecteur d'adm en plastique
2 boitiers papillon en plastique 48 mm  60€ piece
1 sonde lambda   60€
1 volant moteur   60€
1 kit D.A pompe de D.A+support+bocal +la durite entre le bocal et la pompe
1demi collecteur d'echap ( la partie 4en 2 )
1 boitier de filtre a air de serie K
un joint de collecteur d'adm en plastique ( le joint tout mou vert) neuf  5€
une prise d'air de pare choc
1 bouton d'anti brouillard arriere de 214 mk3
1 alternateur de 214 si avec la patte de fixation (il est nikel ) 60€
1 bobine "seche " d'allumage  (celle qui est toute carre !!) 15€
1 silent bloc de suport moteur de serie 200  (celui cote distrib )  15 €
2 sondes de temperature d'eau de serie K
« Modifié: 09 Mars 2008, 11:25:36 par COOPERS1293 »
