  • 29 Octobre 2026, 04:36:05
Auteur Sujet: Dysfonctionnements sur 820 Ti  (Lu 8200 fois)
820ti Lux
  • A class of it's own
« le: 14 Août 2004, 14:38:54 »
Salut à tous,
Je viens de me présenter et déja des questions :P
Suite à mes déboires, je me rencarde actuellement sur une 820 Ti de 93
(la même que moi en fait) sur  laquelle on me signale deux problèmes :
- la centralisée ne marche plus (ni à la clé ni à la télécommande) :?
  mais je pense avoir des pistes à la lecture d'un post similaire  :)
- Le compteur de vitesse à un comportement parfois erratique... 8O
Une idée de ce que pourrais cacher ce problème ? Je pencherais pour ma part à un souci au niveau du cable de tachymètre  :?
Qu'en pensez vous ?
Olivier
Rover 416GTI 1993 en 1999,
Rover 820Ti Mk2 1993 en 2002
Rover 827 SC Mk2 depuis 2006
« Réponse #1 le: 14 Août 2004, 15:23:27 »
fusibles pour les compteurs et batterie HS pour l'alarme, j'ai eu des problemes d'alarme avec la derniere 200 que j'ai eu et le fiat de rouler et de recharger la batterie a tout réparé
820ti Lux
« Réponse #2 le: 14 Août 2004, 15:46:02 »
Oui, mais si c'était les fusibles, le compteur ne marcherait plus du tout  :?
Parceque là, a priori (c'est pas la mienne), c'est juste par moment que ça le fait....
En plus le gars, il roule tous les jours avec..... :?
« Réponse #3 le: 14 Août 2004, 18:40:29 »
Les 800 (mk1 ET mk2) sont réputées pour leurs problèmes électroniques.
Liste non exhaustive des problèmes électriques et électroniques rencontrés :
- Compteur de temps en temps farfelu (solution : éteindre et redémarrer le moteur en coupant complètement le contact)
- Voyant de frein qui s'allume (solution : remonter et rebaisser le frein à main)
- Plafonnier qui s'allume alors que les portes sont fermées (solution : aucune, c'est à cause de l'humidité, ça ne le fait qu'en temps de pluie)
- Surtension dans le circuit d'éclairage de l'horloge (solution : aucune, j'ai déjà flambé 2 ampoules et 1 diode blanche sans aucun résultat, reste plus qu'à recâbler ce faisceau correctement)
- Potentiomètre du chauffage qui fonctionne plus : rouler tout le temps avec le chauffage à fond alors que le poto est au minimum (solution : vérifier l'état du poto, et les branchements)
- Casse de certains faisceau : les fils se coupent nets (ça arrive surtout aux éléments électriques moteur comme les sondes, les faisceaux d'éclairage, etc... Solution : resouder les fils et passer au chaterton)
Voila tous les problèmes que j'ai rencontrés. Les 2 que j'ai jamais pu résoudre, c'est le plafonnier et la surtension.
Pour la télécommande, j'en ai pas d'origine, et celle que je vais installer n'est pas une Rover :?
bigmon
« Réponse #4 le: 14 Août 2004, 20:00:51 »
Citation de: Rover820i
tu as verrfier que les contacteur de portes n'etaient pas oxidés :?:
820ti Lux
« Réponse #5 le: 14 Août 2004, 20:54:56 »
Eh ben..... 8O
Moi qui croyait que c'était de la médisance, tous ces pseudos problèmes électriques....  :?
J'ai une super chance avec la mienne alors   :D
TOUT marche  8) point de vue electrique, hein parcequ'il ya la boite.... :x
« Réponse #6 le: 14 Août 2004, 22:40:41 »
Citation de: bigmon
Bah oui c'est ça le pire :lol:
A mon avis y'a un problème d'étanchéité sur une des portes, et quand il flotte un contacteur doit chopper plein de flotte et faire court-jus l'interrupteur :?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #7 le: 15 Août 2004, 00:06:55 »
Citation de: bigmon
p.s. courant aussi sur les 200 ça
