  • 24 Septembre 2026, 22:50:43
Auteur Sujet: Vos consommations aux 100 kilomètres  (Lu 1476643 fois)
« Réponse #2235 le: 20 Octobre 2009, 11:10:24 »
Yallah, Max et les autres, les consos de la ZS180 sont elles du même ordre que celles de la ZT190  :roll:
Non vraiment pas, fallait que j'ai le pied très très lourd, et plus encore, pour taper tes consommations ;)
Avec la GSi, les deux derniers pleins, 8.7L et 8.4L, 50% autoroute et 50% embouteillage :aga:
« Réponse #2236 le: 20 Octobre 2009, 11:35:08 »
les zt ou ztt ce sont des grosse vaches, et en terme de conso l'ennemi c'est le poid  :D
la zs ou 45 est vraiment légère, merçi la vieille conception  :)
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #2237 le: 20 Octobre 2009, 12:17:24 »
Et tu arrives à mettre combien de litres au max  :)
Car je suis toujours très très loin d'y mettre les 55 L supposés...
« Réponse #2238 le: 20 Octobre 2009, 12:47:19 »
De mémoire c'est 52 litres. J'ai mis 44 litres avant hier ;)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #2239 le: 20 Octobre 2009, 13:34:51 »
ta femme fait combien avec la 25  :roll:
Entre 5,5 et 6,5L/100km mais rien à voir niveau trajets : environs 7% ville, 13% nationales, 80% d'autoroute (Le Havre / Lillebonne via l'A131 majoritairement).
Je me demandais combien grimperait la consommation sur une ZS mazoil (par ex) avec un programme 100% ville et trajets de 3-4km (même pas le temps de chauffer le série L)...
tekniboule
« Réponse #2240 le: 20 Octobre 2009, 14:02:08 »
Je n'ai pas encore essayé la consommation immédiate sur l'ODB (je vais le faire ce soir) mais ce matin j'ai regardé la consommation moyenne et c'était affiché 096 soit 9.6 L / 100 (ca fait quand même quasiment 2 litres de différence  :roll: par rapport à mes 11.5 L :?)
Je vais essayé d'appliquer un coefficient de correction, il me semble que c'est expliqué quelque part sur le forum.
 +1   car il doit y avoir environ 350 kgs de différence par rapport à la ZS180 et en plus, la ZT a 15 CV de plus ce qui n'arrange rien.
Et généralement, tu faisait combien à peu près  :roll:
« Réponse #2241 le: 20 Octobre 2009, 19:36:11 »
je pense 6l environ en 105 cvx
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #2242 le: 20 Octobre 2009, 19:39:29 »
Je suis septique, je pensais dans les 7-8L (avec ce traitement hyper dur) mais si c'est ça je suis deg'  :D
J'ai jamais essayé avec la 25  :?
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #2243 le: 20 Octobre 2009, 19:40:15 »
Moi aussi c'est environs la même consommation affichée  :wink:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #2244 le: 20 Octobre 2009, 22:12:27 »
allez hop, pour calmer tout le monde  :bah:
essence v6 2,5 power :sol:
:aga:
bon allez pour sérieux, 10L/100 avec de la conduite n'importe comment....  beaucoup de kick down, 1/3 d'autoroute et le reste en bouchon, ou en ville, je trouve ça honnete  :D
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #2245 le: 20 Octobre 2009, 22:20:19 »
:aga:
:violent1:
matt414
« Réponse #2246 le: 20 Octobre 2009, 22:35:36 »
le pire pour toi c'est que c'est vrai hein , j'ai rien touché de l'ordi pour les 10L, et je me suis calé en fonction du plein  :D :wink:
par contre rassure toi, je suis sur et certain que le vis déconne  :( :D
par contre si c'est vrai, ça attendra la distrib', pour revoir ça  :D
« Modifié: 20 Octobre 2009, 22:36:19 par un modérateur »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #2247 le: 21 Octobre 2009, 08:39:36 »
Non, non, au contraire, je suis encore plus dégouté  :? :D  Parce que avec un VIS en bon état tu consommerais encore moins !  :o
Moi les 10L/100km, je peux passer au dessous, en SP95, mais c'est sur un trajet d'une seule traite en roulant à 100/110 comme un Papy si circulation fluide...
Citer
Si tu passes dans mon coin c'est avec plaisir que je peux tester tes servo-moteurs, n'hésite pas  :wink:
Qui à dit que le KV6 était glouton ?  8)
Question : sur ta culasse avant, tu as l'allumage version "fils HT + antiparasites" ou "bobines directement sur les bougies" (comme sur la culasse arrière) ?
(J'ai l'impression que ces derniers KV6 là consomment beaucoup moins...  probablement pas à cause des fils HT, mais je pense que ce "détail" permet de repérer cette série là).
« Modifié: 21 Octobre 2009, 08:40:46 par goodchip76 »
« Réponse #2248 le: 21 Octobre 2009, 08:43:26 »
tu as déja essayer de faire ta conco exclusivement avec du sp98 ?
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #2249 le: 21 Octobre 2009, 08:52:38 »
Non jamais.
Cependant je met généralement sur SP98 en réserve dans le réservoir, ainsi, le moteur en profite à chaque démarrage (je m'efforce aussi à systématiquement tomber en "panne" de GPL pour que le moteur tourne (peu) mais régulièrement à l'essence entre mes pleins de GPL - ça lubrifie les sièges de soupape notamment). J'ai aussi peur qu'il me refile de l'E10 à la pompe SP95, j'ai moins de risque avec le SP98...
