  • 23 Mars 2026, 05:19:48
Auteur Sujet: [25] - Parasyte sono  (Lu 6382 fois)
yannr25
« le: 21 Novembre 2007, 20:37:07 »
salut j'ai monté une sono depuis un  moment et ca fait un bout de temps que je me traine un parasyte variant au rytme du moteur. je fais un petit topo de la sono pour qu'on essaie de comprendre: kit éclaté pour l'avant et elliptique pour l'arrière branché sur un ampli 4 canaux et un sub branché sur un 2 canaux. le souci vient des voix. Quand je branche le rca de l'avant ou de l'arrière j'ai aucun parasyte par contre si je branche les deux (à la base c'est le but !!) j'ai le parasyte. j'ai tenté d'intervertir un des rca avec un autre pout tester, même problème. En gros ça merdouille si les deux rca sont branchés.
D'après vous ça peut venir d'où le problème ? :roll: :roll:
« Modifié: 21 Novembre 2007, 21:16:03 par yallah5 »
steph95
  • Évaluation: +3/-1
[rover 25] parasyte sono
« Réponse #1 le: 21 Novembre 2007, 20:46:57 »
a priori le plus frequent probleme de parasites est le fait que les cables d'alimentations et les cables hp passe au meme endroit
steph95 alias AL BUNDY
yannr25
« Réponse #2 le: 21 Novembre 2007, 20:54:25 »
de ce coté là tout est operationnel. les rca et hp passent d'un coté et le cable d'alim passe sous la voiture. De plus si c'était ce probleme ça le ferait même avec un rcacar les deux suivent le même chemin.
« Réponse #3 le: 21 Novembre 2007, 21:26:42 »
Tes RCA sont blindés ?
Par contre, câble d'alim sous la voiture :??: À l'extérieur ? :beuh:
KalidoR
  • 216 GTI....Parce que je le vaut bien !!
  • Merci !!
« Réponse #4 le: 21 Novembre 2007, 22:55:29 »
c'est ou que tu branches tes rca et que ca declenche les parasytes ?
si c'est au cul du post c'est que ca vient de ton post ! si c'est au cul de l'ampli c'est que ca vient de l'ampli !
Rover 216 Gti 176 000 km
yannr25
« Réponse #5 le: 23 Novembre 2007, 11:31:08 »
Ben oui  j'ai passé le cable d'alim dans une gaine électrique (castorama) sous la voiture. C'est bien plus simple que dans l'habitacle :wink:
yannr25
« Réponse #6 le: 23 Novembre 2007, 11:34:53 »
Quand je branche un rca du poste à l'ampli il n'y a pas de souci. de même si je rajoute un rca à l'ampli sans le brancher au poste. Par contre si je le branche au poste il y le parasyte.
Tu penses donc que ça viendrait du poste. Je m'étais dit que peut être il y avait un problème de signal (en rapport avec les sorties rca du poste 2.5 V
zephyr
  • 167ch sous le capot 1 Ane au volant
  • 827sc. 620si. 620sdi.
« Réponse #7 le: 23 Novembre 2007, 12:31:51 »
tu peux essayer d'isoler les deux rca avec une lamelle de plomb...
pour que les connectiques ne se parasitent pas elle même.... c'est souvant le soucis
« Réponse #8 le: 23 Novembre 2007, 17:43:28 »
T'as le goût du risque :mrblue:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #9 le: 23 Novembre 2007, 19:33:46 »
A mon avis tu aurais un problème de masse sur le poste quand tu branche les rca. Bien sûr il est conseillé parfois de prendre des rca blindé voir avec triples blindage. Maintenant si tu ne veux pas investir dans des rca triples blindage, vérifie que tes masses sont bonnes.
Pour ça tu prend un ohmètre et tu mesure ta résistance de masse. Elle doit être la plus faible possible. Fais ça sur le poste et sur les amplis.
De plus, les masses de tes amplis doivent être les plus courtes possibles.
Je m'explique : ton câble ne doit pas être trop long, en général moins d'un mètre et les deux câbles d'amplis doivent être connecté au même endroit. Pour ça favorise les attaches des boucles de ceintures en grattant la peinture si il y'en a.
A toi de jouer maintenant. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
yannr25
« Réponse #10 le: 27 Novembre 2007, 11:03:35 »
Salut j'ai testé la résistance de ma masse et elle est d'environ 10 ohm :( ça m'a permi de me rendre compte que le cable de masse qui alimente les deux amplis via un répartiteur est de section inferieure (environ 20mm²) à mon cable d'alimentation(25mm²). Je vais le changer et voir si le problème persiste.
En tous cas merci pour ces informations :wink:
