  • 04 Novembre 2025, 18:18:31
Auteur Sujet: 111 SL  (Lu 19782 fois)
LAPALUD
111 SL
« le: 21 Novembre 2007, 17:13:59 »
Heureuse propriétaire d'une Rover 111 SL de 1994 depuis 1996, je viens de faire régler la hauteur de caisse. Une fois tous les 2 ans, c'est plutôt correct, mais cette fois ci, mon garagiste ex Rover m'a fait payer 100.00 euros... Avec un changement de raccord à droite. Il me dit que la voiture risque de pencher à droite et qu'il faudra donc changer ??? Bref, je n'ai rien compris! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui arrive à ma Titine? Merci.
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
111 SL
« Réponse #1 le: 21 Novembre 2007, 20:31:41 »
Bonjour!!!
Pas facile de répondre à ta question avec si peu de précisions....
Il faut savoir que les  :rover: 100 ont un système d'amortisseurs un peu particulier que l'on retrouve sur les minis et les mgf.
En fait, le système classique d'amortisseurs/ressorts est remplacé par 4 sphères hydragas qui contiennent un fluide sous pression. Donc quand tu fait "regonfler" les suspensions de ta titine, le mécano rajoute du liquide dans les sphères à l'aide d'une pompe. Ca augmente la pression dans les sphères et la voiture "monte".
Les sphères sont reliés entre elles deux par deux de chaque côté de la voiture.
Donc, dans ton cas, ce qui à du être remplacé, c'est le raccord entre les sphères Avant droit et arrière droit (fuite?).
Maintenant quand le mécano te dis que la voiture risque de pencher, c'est peut être parce qu'une sphère commence à fatiguer. Cependant je vois mal comment il peut l'affirmer sans démonter les sphères.....
As-tu plus de précisions sur ce qui a été fait en regardant la facture?  (100 euros.... aie c'est cher!)
Voila  :wink: j'espère que ca t'aideras
igor
111 SL
« Réponse #2 le: 21 Novembre 2007, 22:07:21 »
Ici c'est 110€ juste le gonflage alors si il ya eu changement de flexible en plus c'est plutot pas cher je trouve.
Sinon pour les spheres certaines sont HS et n epresente aucune fuite "exterieure", les spheres sont faites de deux parties: une que l'on "gonfle" et l'autre deja rempli a l'azote que l'on ne peut pas modifié, parfois cette partie lache et donc sphere HS si il gonfle plus que d'habitude et que la voiture est plus basse du coté concerné bein sphere HS et ce malgres le manque de fuite apparente.
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
sebrover31
111 SL
« Réponse #3 le: 21 Novembre 2007, 22:19:24 »
Bonne remarque  :wink:
C'est vraiment cher sur la région parisienne!
Donc si la voiture est plus basse du côté droit dans le cas de LAPALUD (après gonflage) --> sphère(s) HS  :bah:
Il ne reste plus qu'à en trouver dans une casse  :wink:
« Modifié: 21 Novembre 2007, 22:24:09 par sebrover31 »
LAPALUD
111 SL
« Réponse #4 le: 22 Novembre 2007, 09:12:58 »
Bonjour! Merci pour vos infos. J'apporte ici quelques précisions :
- Regonflée à bloc depuis hier matin, titine va bien des 4 cotés.
- La facture indique seulement "Hauteur de Caisse / Forfait". C'est pas bien malin de ma part, une facture détaillée c'était mieux...
- Donc, oralement le garagiste me dit : "J'ai changé un raccord à l'arrière droit, ça fuit. Il faudra peut-être, si vous voyez qu'elle s'abaisse à droite, changer l'ensemble droit qui relie la sphère arrière à à la sphère l'avant".
- Il ne m'a pas dit que les sphères étaient HS.
Voilà, voilà...
111 SL
« Réponse #5 le: 22 Novembre 2007, 11:13:03 »
Et le changement de pièce ne figure pas sur la facture? Comment tu fais avec la garantie de la pièce s'il ne l'a pas marqué?
LAPALUD
111 SL
« Réponse #6 le: 22 Novembre 2007, 13:51:25 »
Excellente remarque! La naïve que je suis va donc retourner chez le garagiste et demander une facture en bonne et due forme.
Merci.
LAPALUD
111 SL
« Réponse #7 le: 22 Novembre 2007, 17:38:29 »
Bon, j'ai eu miss secrétaire qui me dit qu'il n'y a pas d'oubli sur la facture. La pièce n'a pas été facturée. Suis hyper étonnée d'autant plus que je ne suis pas exactement ce qu'on appelle une bonne cliente. Ben oui, titine n'est jamais en panne. A part un entretien tout à fait courant. Elle tourne comme une horloge. Alors je vais attendre et rouler, on verra bien.
Mais puisque je suis lancée : en théorie, une Rover 111 SL de 14 ans devrait consommer combien en ville? 350 Km avec un plein, c'est comment? Bien, pas bien, moyen, cata?
Je fais des petits trajets journalièrement, et de temps en temps une virée un peu plus loin.
Elle a 89300 Km, pour ainsi dire presque neuve!
Merci pour vos bons soins et bonne soirée à tous.
111 SL
« Réponse #8 le: 22 Novembre 2007, 18:36:48 »
Ca dépend du plein, tu mets combien de litres quand tu fais le plein?
111 SL
« Réponse #9 le: 22 Novembre 2007, 18:52:41 »
350km avec une 100 c'est dans la moyenne,tout dépend ce que tu appelle "un plein"
Si tu te fie à la jauge ça équivaut à 25l,donc c'est pas trop mal,si c'est un vrai plein de 35l,bah ça fait 10l/100km et c'est plus qu'une 114gti :mrgreen:
sebrover31
111 SL
« Réponse #10 le: 22 Novembre 2007, 19:07:17 »
+1
Au passage: attention aux bras arrières, il faut les graisser régulièrement, sinon ils s'usent et le changement coute 600 euros (enfin sur Toulouse, en RP je ne sais pas vu que le gonflage est déja plus cher, j'ose même pas imaginer le prix des bras arrières...)
111 SL
« Réponse #11 le: 22 Novembre 2007, 23:52:25 »
Pour info la 111 chez mes parents fait rarement plus de 7 litres avec uniquement que de la ville :)
LAPALUD
111 SL
« Réponse #12 le: 23 Novembre 2007, 11:02:56 »
Je vais me faire tirer les oreilles, mais tant pis. J'attends toujours que la jauge soit sur le rouge et en moyenne je mets pour 30.00 euros de 98. Un peu moins de 25 litres. Je trouve qu'elle consomme quand même pas mal... C'est pas une 114 GTI ma titine! Je suis loin des 7 l en ville. Y aurait-il un réglage possible?
Quant aux bras arrières, c'est fait. Suis pas en région parisienne, mais les tarifs du paca sont pas mal non plus... Je regarde mes factures et j'informe.
Je vais peut être repasser au 95, mais je trouve qu'elle "cliquète" plus qu'avec du 98. Des commentaires à ce sujet?
Bonne journée et merci.
sebrover31
111 SL
« Réponse #13 le: 23 Novembre 2007, 12:42:55 »
Ben 350kms pour 25L ca fait 7,1L/100kms  :wink:
C'est correct comme consommation, surtout en ville  :lol:
Pour le SP98, je ne pourrais pas te répondre, j'ai toujours roulé au 95, avec ou sans catalyseur...
111 SL
« Réponse #14 le: 23 Novembre 2007, 13:20:26 »
SP95 ça va très bien :)
Tes bougies et tes filtres sont récents et en bon état ?? :)
