  • 26 Octobre 2026, 11:59:28
Auteur Sujet: [75 CDT] - Texaco N402 ou la trouver ?  (Lu 18646 fois)
colonel
« le: 20 Novembre 2007, 22:12:52 »
bonjour
heureux proprietaire d"une cdt 2.0 tourer 2002  boite Auo
je recherche de l'huile pour faire la vidange de la boite auto
mais ou peut on se procurer de la TEXACO  N402 ?
ou , peut on mettre de la Texamatic 7045E ( comme semble l'indiquer la specification suivante)
Unless very competant I would advise you to buy the correct fluid (Texaco N402 Part no. VYK00040, £20.70 + VAT per 5 litre or later spec. Texamatic 7045E. 5 l is suff.)
merci de vos commentaires  eclaircissements et  renseignements
A+ fifi17
« Réponse #1 le: 20 Novembre 2007, 22:47:54 »
Bonsoir
donc en fait, est-ce que l'huile texamatic 7045E est compatible N402 ?
bonne question
quel est le fabricant de cette huile ?
« Réponse #2 le: 20 Novembre 2007, 22:55:35 »
D'après les forums anglais, laTexamatic 7045E est compatible avec le Texaco N402.
Certains ont testé sans problème, bien que l'un d'entre eux ait dit que sa boite avait pété, mais il met en cause de km de la voiture.
« Réponse #3 le: 20 Novembre 2007, 22:57:11 »
Ben je suppose que texamatic, c'est aussi texaco qui la fait
j'ai un contact chez eux (BP) qui nous fournit en lubrifiants
je peut toujours envoyer un mail en posant la question :wink:
colonel
« Réponse #4 le: 20 Novembre 2007, 23:11:22 »
ben en fait
soit trouver l'original :  402 N
soit son  successeur : texamatic
mais le mieux ce serait l'original!  :)
A+ fifi17
Malvern
« Réponse #5 le: 21 Novembre 2007, 01:35:07 »
A moins que quelque chose ne m'échappe, je comprends mal le problème.
La N402 est disponible chez Rover sous la référence VYK 000040 en 5 litres pour 40,22 € ou VYK 000050 en 25 litres (à part un zéro qui manque, c'est la référence dans le post initial).
On en parle en détail sur ce forum.
Il me semble qu'il n'y a aucun problème de stock (je viens de faire la vidange).
Tu comptes fournir la bonne huile à l'atelier, ou tu penses  la faire seul?
colonel
« Réponse #6 le: 21 Novembre 2007, 08:16:05 »
il se trouve que je voulais le faire moi même ,et bien m'en a pris car
quand j'ai appelé MG ROVER  bourg en bresse ( ain)  , il ne connaissaient pas la texaco N 402, eux mettent de la  LABOMATIC !
Or d'apres ce que j'ai lu dans vos differents post , c'est N 402 et rien d'autre .....
Mais si tu me dis qu'on trouve facilement la N 402 , ... je suis preneur
je vais essayer Macon, puis Lyon...
A+ fifi17
colonel
« Réponse #7 le: 21 Novembre 2007, 11:30:36 »
Donc  chez rover MG  de bourg en bresse  , a Macon chauvot ( rover pendant 2 ans ) et a  ARNAS ( specialiste Rover d'apres Chauvot)
ils ne connaissent ni ne peuvent avoir la 402 N
donc cher Malvern, si tu peux pour Noel m'envoyer en Colissimo , 5 litres de ce Nectar, ce serait avec plaisir !  :)
tu habites où ?
A+ fifi17
colonel
« Réponse #8 le: 21 Novembre 2007, 11:40:07 »
en fait  il ne faut plus parler de 402N !!    ça les perturbent !!  :)
VYK  !  ça , ça leur cause !
excusez du dérangement !
je commence a y voir  + clair
A+ fifi17
Malvern
« Réponse #9 le: 21 Novembre 2007, 11:59:14 »
.....Or d'apres ce que j'ai lu dans vos differents post , c'est N 402 et rien d'autre .....
Donc tu as bien lu la même chose que moi quand je me renseignais avant de faire la vidange.
......eux mettent de la  LABOMATIC !
C'est  effarant! C'est pourtant précisé dans les manuels divers de la 75.
.....il ne connaissaient pas la texaco N 402....
En fait, le problème vient peut-être de là. Il faut absolument demander l'huile sous la référence Rover : VYK000040
Inutile de parler de Texaco, ça embrouille le propos et ça énerve le garagiste qui n'aime pas que son client en sache plus que lui.
Donc je pense que si tu demande cette référence, tu devrais trouver ton bonheur.
il se trouve que je voulais le faire moi même.....
Oui mais là, il y a un sérieux problème. Le remplissage et la mise à niveau de la boite se fait à une température précise avec l'aide du T4.
Je pense donc qu'il est difficile voire impossible de le faire seul. Il me semble que si le niveau d'huile de boite est trop faible ou trop élevé, la boite ne fonctionnera pas correctement ou s'abimera.
Je dois dire modestement que tout ce que je dis dans ce sujet, je l'ai appris dans le forum grâce à ceux qui ont eu des soucis et qui en ont parlé, et aux experts qui leur répondent.
« Modifié: 21 Novembre 2007, 12:01:52 par Malvern »
Malvern
« Réponse #10 le: 21 Novembre 2007, 12:00:52 »
A+ fifi17
Oui. J'ai mis trop de temps à rédiger, tu as posté avant moi.
colonel
« Réponse #11 le: 21 Novembre 2007, 12:02:08 »
donc a bourg  sur commande
vyk 000040   en  4   x  2.5 l   à   50,3 euros le bidon
donc je dois commander 10 l et cela me revient a 201,2  euros
on habite pas la meme planete , Malvern et moi :))
A+ fifi17
colonel
« Réponse #12 le: 21 Novembre 2007, 12:07:18 »
Pour le T4, j'ai bein relu et relu la doc de bens , ....et le T4 n'est la que pour indiquer la temperature !
ce qu'un bon thermometre avec sonde , m'indiquera...
d'autant qu' a bourg , de toutes façons , ils n'ont pas l'intention de commander de la VYK !!
donc a priori j'ai plus de chance de faire correctement le travail , qu'eux !!
reste a trouver 5 litres (env  4 de contenance( a mesuer apres vidage)  et 1 pour faire la finition... si j'ai bien compris la procedure  ?)
si tu peux les avoir pour le prix que tuas dit, je t'envoie le cheque avec les frais de port...:))
A+ fifi17
Malvern
« Réponse #13 le: 21 Novembre 2007, 12:44:11 »
Oui, c'est ce que j'ai compris aussi.
La référence VYK000040 correspond à un bidon de 5 litres.
Si on te propose des bidon de 2,5 litres, ce n'est pas la bonne référence, et sans doute pas la bonne huile.
J'ai remarqué que les prix sont très élastiques d'une concession à l'autre.
J'attends les horaires d'ouverture des magasins, je passe des coups de fil et je te tiens au courant.
L'idéal serait que la concession qui m'a fait la vidange t'envoie directement ce que tu veux.
« Modifié: 21 Novembre 2007, 13:27:12 par Malvern »
colonel
« Réponse #14 le: 21 Novembre 2007, 13:01:47 »
mon email
 colonel@free.fr
c'est ou ta concession ?
A+ fifi17
