  • 26 Juin 2024, 01:53:15
Auteur Sujet: disque dur pour mon HP9001ea  (Lu 15926 fois)
« Réponse #15 le: 07 Décembre 2007, 11:58:51 »
salut alors tu 'interesses, j'ai parlé a HP qui m'a dis:
"le connecteur doit etre vendu avec le disque dur et non c'est pas spécifique"
il m'ont donné les coordonné d'un revenduer qui ne réponds pas d'ailleurs
pitok, tu m'interesse dans le sens a savoir ou avoir se bordel de connecteur
« Réponse #16 le: 07 Décembre 2007, 16:01:15 »
nico j'ai été chez un petit revendeur, je suis tombé sur un mec quand il parlait j'avais l'impression de t'entendre:
"moi je bosse pas avec HP, j'aime pas leur politique. si ils vendent un pc en disent qu'on peut mettre un 2eme disque dur et bien qu'ils assument, la piece vous avez pas a l'acheter, pour moi c'est une piece manquante, ils se démerdent, appelez les qu'il vous l'envoi ou qu'ils vous dédomagent"
grave qu'il a raison
:lol!: C'est clair qu'il a raison :)
Disque dur pour mon HP9001ea
« Réponse #17 le: 10 Avril 2008, 14:15:29 »
je reviens sur mon super PC
j'ai jamais eu un portable aussi merdique de toute ma vie...
outre l'écran qui c'est fissuré sur le coté (le plastique)
j'ai enfin pu mettre 2 disques durs, resultat les 2 disques n'etaient reconnus que sous XP, et encore une fois sur 2. vista pour lui il n'y avais qu'un disque. le pc c'est mis a tourner et plus s'allumer, obliger de l'allumer 10 fois pour que ca aille mieux.
resulat j'ai mis qu'un disque (le nouveau), j'ai flashé le bios et le PC s'allume une fois sur 2 (c'est déjà mieux)
j'ai mis dans un  premier temps XP pro, au bout d'un moment le pc chauffe un peu puis ecran bleue ecrit en anglais, en gros ca dis que ca merde et que si c'est la premiere fois c'est pas grave et que si c'est pas le cas faut voir avec un gars qui s'y connais :aga: en bas un compte a rebour puis ca s'arrete ou le pc s'eteint.
j'ai réinstallé et pareil, j'ai essayé un autre XP pro, pareil, XP x64 pareil, meme vista 32bites mets le meme message  :lol:
du coup j'ai mis XP 64 et mandriva 2008, mandriva lui il freeze a un moment mais je pense que c'est les drivers NVidia.
quelle m... le pc on dirait qu'il s'enflamme avec les ventillos et s'arrete plutot que de prendre feu
« Réponse #18 le: 10 Avril 2008, 15:41:25 »
Au moins il ne prend pas feu :aga:
Ton problème des disques dur, c'est peut-être la configuration RAID qui chie, c'était peut-être mal configuré (^^)
Enfin là ça ne marche plus :aga:
« Modifié: 10 Avril 2008, 15:44:31 par Rover820i »
« Réponse #19 le: 10 Avril 2008, 16:02:29 »
tu sais quoi la j'ai un dique vide avec XP x64 et Mandriva, ca me gave de l'utiliser... le premier disque dur est sorti, maintenant que j'ai le connecteur grace a un membre du forum je vois que ca sert a rien, j'ai meme essayé de voir les jumpers, de toute facon le PC s'excite plus vite avec les 2 disque dur, la HP ils chient sur toute la ligne, je suis deg car j'avais acheté ce PC pour jouer et je joue plus.
pour les hitoire de RAID il y a que dalle dans le bios, a part un test des disques durs
« Réponse #20 le: 10 Avril 2008, 16:08:25 »
De toutes façons sur du SATA tu n'as pas de jumpers à régler :)
« Réponse #21 le: 10 Avril 2008, 16:18:24 »
ah ouais :aga: ??
il y a des pins derriere les disques, j'ai trouvé sur le net lesquels correspondent a quoi, je comprends pourquoi ca ne changeait rien
« Réponse #22 le: 10 Avril 2008, 16:56:50 »
Sur le SATA je n'ai jamais rien réglé au niveau des cavaliers :bag: Ils ont toujours fonctionné sans problème :)
« Réponse #23 le: 10 Avril 2008, 17:01:19 »
ce soir je vais essayer de remettre l'ancien disque tout seul
je pensais aussi que le pc buguai a cause du fait que j'ai enlevé une barette de 512 pour y mettre une 1go, j'ai enlevé la barrette et pareil
« Réponse #24 le: 10 Avril 2008, 19:14:43 »
je viens de remettre les 2 disques ensembles:
3 premiers démarrages = logo HP puis redémarre :aga:
en fesant ESC et ayant le démarrage a la DOS, ca fonctionne je vais dans XP, il mets 3 minutes pour démarrer, une fois ouvert il me dis qu'il y a un nouveau matériel et de redémarrer,
-il redémarre au bout de 15 minutes de "windows XP x64" avec la chenille, j'eteins
-je redémarre avec mandriva cette fois, il démarre normalement et detecte mes disques et tous mes fichiers, probleme c'est que je ne peux ni déplacer, ni copier quoi que ce soit meme en ROOT... je crois qu'il y a des choses a faire puisque mes disques sont en NTFS.
-je reesaye XP, au bout de 3 minutes il coupe le PC violament, il est brulant pépère.
en dessous du PC l'autocollant du numéro de serie XP a fondu avec le temps, on vois le fil doré tout seul :aga:
« Modifié: 10 Avril 2008, 19:15:46 par max »
« Réponse #25 le: 10 Avril 2008, 19:16:24 »
Tu dois avoir un ventilateur HS :)
« Réponse #26 le: 10 Avril 2008, 19:41:12 »
c'est ce que je pensais, mais c'est indémontable ce pc, tout est fait pour casser des que tu l'ouvre...
« Réponse #27 le: 10 Avril 2008, 20:11:24 »
Bon bah donne-le moi :bag: :ddr:
Tout le chassis s'ouvre par le dessous normalement (^^)
« Réponse #28 le: 10 Avril 2008, 23:25:58 »
j'ai le manuel d'atelier, il faut démonter le clavier puis l'ecran, j'ai essayé et crac une pate... enfait il faut enlever tous le haut pour attraper le bas
la je réinstalle que XP, on verra car mandriva ne sert a rien puisqu'il ne sais pas recuperer mes fichiers de l'autre disque, peut etre unbutu ?
« Réponse #29 le: 10 Avril 2008, 23:48:31 »
Putain c'est une merde ton HP :ddr:
Le mien il s'ouvrait par le bas, 05 ou 06 vis à enlever pour accéder à tout le bordel :ddr:
